Zgasł podczas jazdy i nie odpala
- ja4rqu
Jak klin pójdzie i jest kolizja to nie jest to jakieś spektakularny huk czy coś, po prostu pyk i silnik gaśnie, znajomemu poszedł w czasie jazdy to mówił że nic nie słyszał. A po wrzuceniu biegu mógł go jeszcze dobić. Jeżeli pompa paliwo podaje, świeczki sprawne, choć przy obecnych temperaturach i stare klekoty odpalają bez świec bez problemu, rozrusznik dobrze kręci, popuść trochę przewód metalowy do wtrysków i pokręć rozrusznikiem i powiedz czy tryska z niego ropa. Jeżeli wszystko będzie ok to ja stawiam na rozrząd.
- KamilP
- DieseL PoweR
wiem bo siostrze strzelił rozrząd (co prawda w benzynie) i normalnie zgasł. Tylko potem przy próbie odpalenia dziwnie kręcił, ale po prostu zawory się nie otwierały ani nie zamykały. Tak samo mogło by być tutaj, pewnie różnica przy odpalaniu by była, inny dźwięk by był. A przy przestawieniu nie koniecznie. Przynajmniej mi się tak wydajeja4rqu pisze:Jak klin pójdzie i jest kolizja to nie jest to jakieś spektakularny huk czy coś, po prostu pyk i silnik gaśnie,
Re: Zgasł podczas jazdy i nie odpala
Sprawdż nie na powrocie tylko na wtryskach.svirusxxx pisze:paliwo wychodzi z pompy, na powrocie sprawdzalem i leje sie tam paliwo
poluzuj rurki wys ciśnienia na wtryskiwaczach i zobacz czy tryska paliwo
bo może elektrozawór jest zamknięty i dlatego nawet nie ma dymu przy kręceniu
Ostatnio zmieniony pn kwie 02, 2012 21:01 przez Mumin90, łącznie zmieniany 1 raz.
- KamilP
- DieseL PoweR
Ale to i pewnie wtedy przez powrót by się nie lało.. Ale sprawdzić nie zaszkodziMumin90 pisze:bo boże elektrozawór jest zamknięty i dlatego nawet nie ma dymu przy kręceniu
podobno sprawdzał ale czemu nie ma żadnego dymu przy kręceniu?
to jest wysoka sekcja i tam trzeba sprawdzić
powrót idzie prosto z pompy z niskiego ciśnienia za które odpowiada zasysająca paliwo pompa, a mi chodzi o wysokie ciśnieniu gdzie pompa tłoczy paliwo a dokładniej tłokorozdzielacz na każdy wtryskiwacz
- KamilP
- DieseL PoweR
Wiem wiem o co Ci chodziMumin90 pisze:a mi chodzi o wysokie ciśnieniu gdzie pompa tłoczy paliwo a dokładniej tłokorozdzielacz na każdy wtryskiwacz
Tak jak koledzy napisali poluzuj na wtryskach nie na powrocie
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
- krzysiek1606
najpierw sprawdz tak jak koledzy radzą rozrząd ale nie czy pasek jest tylko czy wszystkie znaki się pokrywają pasek mógł przeskoczyć o jeden lud dwa zęby zacznij od tego potem sprawdzić trzeba kąt zegarem i jak znaki i kąt jest ok dopiero szukaj przyczyny w pompie
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
Witam,mam podobny problem w moim golfie3 td. Autko podczas normalnej jazdy (po redukcji biegu z 5 na 4 ) nagle zgasło i już nie odpaliło. Rozrusznik chodzi jak należy,ale nie chce zaskoczyć. Sprawdziłem wtryski-paliwo dochodzi. Podczas kręcenia rozrusznikiem nie słychać żadnych niepokojących dźwięków.Co może być przyczyną ? Z góry dziękuję za pomoc.
- tommi9097
Pilotek, sprawdz znak fabryczne, elektro zawory bo sa dwa jeden jest pod pompą, naciag paska bo moze przeskoczył przy szarpnieciu
Poszukuje VW Mk1 Caddy...
- KamilP
- DieseL PoweR
Pilotek, mi się właśnie też wydaje że to mógł pasek rozrządu przeskoczyć
a gdzie jest drugi? Jeden to n109 a drugi?tommi9097 pisze:elektro zawory bo sa dwa jeden jest pod pompą
Dzięki za podpowiedź,autko już odprowadzone do mechanika. Jutro powinienem wiedzieć,co golfik nawywijał :-S
