ibiza 1.9 tdi nie odpala
no niechce odpalić wymieniłem świecę lampka tylko mignie i zgaśnie a na kompie pojawia sie taki błąd 17970 p1562 35--00 Intermittent upper limith reached
i za cholere niewiem co ma zrobić i gdzie zajrzeć pomóżcie
mk3 -60,-40 koni :0
Re: ibiza 1.9 tdi nie odpala
tak własnie
wszystko jest oki niewiem co jest grane
odłączyłem czujnik temperatury
pokazały sie świece zarowe
mk3 -60,-40 koni :0
nastawnik albo połaczenie...
a może czujnik halla?
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
![Obrazek](http://www.motostat.pl/user_images/24066/icon1.png)
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
![satan :satan:](./images/smilies/satan.gif)
![Obrazek](http://img94.imageshack.us/img94/7917/93ce959941085.jpg)
![okej :okej:](./images/smilies/okej.gif)
przecież w silniku na pompie wtryskowej nie ma czujnika Halla. Jak wcześniej kolega JABcok20 napisał - albo nastawnik albo kabelkologia w nim lub poza pompą wtryskową.Lampart pisze:a może czujnik halla?
- mobi65
- Auto: bmw
sprawdz zaworek n109 na pompie
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
jeśli kręci i nie pali to sprawdź przekaźnik 109 w skrzynce bezpieczników może luty puściły.
Send from SGS
Send from SGS
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
udało się odpalić po tym lista błędów najpierw uszkodzony przepływomierz , wymieniłem jeden błąd mniej ale cały czas jest zadurza dawka paliwa i kontrolka od świec żarowych po chwili mruga , wymieniłem tez czujnik płynu chłodzącego na nowy bo w ogóle świec nie załączał mi się wydaje ze nastawnik będzie do czyszczenie może ktoś ma inne pomysły ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
mk3 -60,-40 koni :0
Taki błąd mi wywala jak np. dałem zbyt wysokie napięcie w mapie. czyli albo zły odczyt z nastawnika ale coś może gdzieś zwiera, dla sprawdzenia odkręć górę nastawnika i rzuć okiem jak to tam wygląda. ew. możesz zdjąć góre , postawić sobie kompa przed oczami i ruszając patrzeć na wskazania vaga w grupie 001. chociaż. samochód kupiłeś, znasz jego przeszłość?
sprwdz wtyczke od pompy czasami zalewa ją woda lub przecieraja sie kable w wiązce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
