Siemka. Od jakiegoś czasu systematycznie coraz głośniej szumi mi łożysko tak jakby z, kół, ponieważ im szybciej jadę tym głośniej szumi. Na dodatek jak skręcam w prawo jest cisza. Autko postawiłem na klocki, aby sprawdzić czy to na pewno lewe koło, ponieważ niedawno wymieniałem w tym kole łożysko. Okazuje się, że szum jakby wydobywał się ze skrzyni, albo z mechanizmu różnicowego. Które to łożysko może szumieć?? Czy w mechniźmie różnicowym można wymienić łożysko bez wyjmowania skrzyni?? Ile kosztuje wymiana łożyska/łożysk w skrzyni?? Za 400zł można kupić skrzynie na allegro, może bardziej opłaca się kupić skrzynie odrazu?? Dlaczego jak skręcam w prawo przestaje szumieć??
Skrzynie mogę wyjąc, ale dygam z jej rozkręceniem, zresztą podobno potrzebne są jakieś specjalne klucze do rozebrania i złożenia.
Szumiące łożysko chyba skrzynia golf 3tdi
Go go golfer ------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3337532&highlight=#3337532
Po pierwsze - jaką masz pewność ,że kupiona skrzynia będzie ok ? i wszystko będzie chodziło jak należy ?
Za 400 zł kupisz ... nie powiem co ,,, a nie skrzynię. Bo te z gwarancją po serwisie u dobrych mechaników kosztują o wiele więcej
Szum często powoduje łożysko oporowe sprzęgła lub rozpadające się słoneczko docisku sprzęgła
zależy jakiej firmy kupiłeś to łożysko? dla przykładu ja kupowałem do Peugeota jakieś tanie gówna za 30zl no i nie całe 10tyś km i koniec i dalej szumiało, pojechałem do gościa co tylko ściąga rzeczy do francuzów, zamówił oryginały za sztuk załaciłem 150zł zrobione 40tyś i narazie spokój, moim zdaniem zacznij od łożyska
Był Peugeot 106 potem 1z a teraz jest AAM.
okazało się, że to przednie prawe łożysko w kole. Szum przenosiło tak, że wydawało się że to lewe lub skrzynia.
@urus87
Sorki, że odgrzewam kotleta, ale mam podobny problem. Czy u Ciebie wyło cały czas (bez względu na dodawnie i ujmowanie gazu) czy tylko momentami. Gdy dodaję u siebie gazu - skrzynia ert na śrubach- słyszę przy prędkości 60 oraz 80 km/h natomiast w momencie gdy zabieram nogę zgazu problem ucicha. Dodam, że sprzęgło bieże dość wysoko.
- areczek0000000
Jak wyje skrzynia,to najbardziej słychać przy obciążeniach.Ruszanie i hamowanie auta motorem.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
