Zablokowany filtr oleju
alibipl
Post autor: alibipl » wt lip 31, 2012 13:30
Witam wszystkich,
chciałem wymienić olej w MK3 (silnik 1Z) i przy próbie odkręcenia filtra oleju okazało się, że nie drgnie nawet. Próbowałem od góry go odkręcić kluczem taśmowym na śrubę i go złamałem :? Pękł metalowy pasek. Pomyślałem, że go przebiję śrubokrętem i od spodu przekręcę (strasznie mało miejsca może 4-5cm pole do obrotu). Przebiłem na wylot, na śrubokręt nałożyłem dodatkowo rurkę aby zwiększyć dźwignię i nic to nie dało. Filtr się tylko zaczął rozrywać w miejscach przechodzenia przez niego śrubokrętu.
Czy ma ktoś jakiś pomysł na jego odkręcenie? Czy jedynym wyjściem zostaje odkręcanie razem z chłodnicą oleju i głowicą powyżej? (spuszczanie płynu chłodniczego).
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » wt lip 31, 2012 13:58
Przepraszam że zadam może głupie pytanie i ma nadzieję że Cię nie uraże nim, ale musi paść. Odkręcałeś jak normalny prawy gwint?
Jeżeli tak to ktoś miał niezłą parę w łapie.
Adamm
Post autor: Adamm » wt lip 31, 2012 13:59
dlatego uzywa sie klucza lancuchowego ktory zaciska sie na flitrze :)
jesli nie uda Ci sie go odkrecic zostaje Ci demontaz na stole
alibipl
Post autor: alibipl » wt lip 31, 2012 14:01
Odkręcałem w dobrym kierunku ;-)
Czy taki klucz byłby odpowiedni? http://allegro.pl/git-klucz-lancuchowy- ... 69383.html
Shewa777
Post autor: Shewa777 » wt lip 31, 2012 14:14
tak , taki klucz sie nada, tylko pamietaj zeby odkrecac a nie dokrecac :bigok:
mozesz lekko popukac mlotkiem ten filtr , moze sie zapiekl , jak dasz nowy filtr to koniecznie posmaruj uszczelke olejem zeby nie bylo takich sytuacji na przyszlosc :bigok:
Adamm
Post autor: Adamm » wt lip 31, 2012 15:34
ja uzywam klucza zakladanego na grzechotke
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw sie 02, 2012 14:19
Ostatecznie również dziurawiłem grubym śrubokrętem i zawsze sie wykręcił. w niektórych autach żadnym kluczem nie dojdziesz a ten z metalową tasiemką za 15-20zł to badziewie...
Adamm
Post autor: Adamm » czw sie 02, 2012 14:26
JABcok20, polecam klucz lancuchowy z mocowaniem grzechotki
nie bylo jeszcze auta do kotrego bym nim nie podszedl :D
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sie 03, 2012 10:03
Shewa777 pisze:jak dasz nowy filtr to koniecznie posmaruj uszczelke olejem zeby nie bylo takich sytuacji na przyszlosc
Strzelam że tym razem ktoś o tym zapomniał
alibipl
Post autor: alibipl » sob sie 11, 2012 17:45
Klucze nie pomogły niestety (ani taśmowy ani łańcuchowy - ten drugi tylko wginał obudowę filtra a mimo to dalej się nie obracał) i wziąłem się za demontaż całego wspornika. Tylko zauważyłem pewną trudność. Jak odkręcić dwie śruby od dołu wspornika? Wydaje mi się, że one są naprzeciw chłodnicy oleju i nie ma jak klucza tam wsadzić jakiegokolwiek :/ Ktoś ma jakiś pomysł ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 11, 2012 19:09
alibipl pisze: Ktoś ma jakiś pomysł ?
Tak,ja mam.Odkręć najpierw filtr :helm:
To CI nic nie da.Musisz jakoś odkręcić ten filtr przy silniku,bo żeby odkręcić chłodniczkę i podstawę filtra,trzeba właśnie wcześniej zdjąć filtr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 37 gości
