Szybkie uszkodzenie dwumasowego koła zamachowego.
Krzychu1989
Post autor: Krzychu1989 » wt lip 31, 2012 13:16
witam
mam problem, około 2000km temu wymieniłem koło dwumasowe na nowe bo były wszystkie objawy(drgania, stuki, nierówna praca itd.). I teraz znowu zaczynam wyczuwac powrót wszystiego! Na poczatku idealnie chodził silnik a teraz znowu zaczynają byc słyszalne i odczuwalne drgania(narazie tylko delikatne i nie tak mocne jak na koniec poprzedniego ale juz zaczyna znowu sie Dwumas pie**olic). Po 2000km!?!?!?!?!?!!!! Po wymianie wszytsko ustało a teraz znowu zaczynają sie objawy, możliwe to cos innego było/jest winne a dwumas tylko to maskował? :-( :-( :-(
BYLO: VW Golf IV Hatchback 2002 1.9 TDI 101ps >>> 130ps CHIP :bajer:
JEST: VW Golf VII Variant 2018 1.6 TDI 115ps :satan:
Shewa777
Post autor: Shewa777 » wt lip 31, 2012 14:36
Dwumas to nowka czy uzywka?
Opisz dokladniej jaki to dzwiek ?
damian88120
Re: "Szybki" dwumas :/
Post autor: damian88120 » wt lip 31, 2012 14:43
[quote="Shewa777"]Dwumas to nowka czy uzywka?
To jest kluczowe bo jak używka to sprawa jasna, a jak nowy to albo wada fabryczna albo coś innego go boli
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lip 31, 2012 18:45
Silnik jest seryjny czy po tuningu- mam na myśli edycje softu...
Ducati Monster 696+
Krzychu1989
Post autor: Krzychu1989 » śr sie 01, 2012 00:01
oczywiscie nówka. No silnik po tuningu... :/ taki kupiłem. Z 100 na 130ps był tuning. Wiedziałem że dwumas tak długo nie wytrzyma ale ze 100k tys myslałem ze powinnie ale 2k!??!! Myslałem że dwumas z silnika 130 nie podejdzie, ale nie wiedziałem. Nie jeżdżę jak amator trzymając półsprzęgło lub robiąć palenie gumy za paleniem gumy. Wiec nie mozliwe by dwumas siadł. Dwumas zakładał mechanik, nie ja. Dziek jest bardzo cichy jak narazie a drgania troszke mocniejsze niż delikatne ale wyczuwalne na tzw. LUZIE. Jesli znowu siednie dwumas to :banghead:
souler
Post autor: souler » śr sie 01, 2012 07:42
wysprzęglik zmieniony?
Krzychu1989
Post autor: Krzychu1989 » śr sie 01, 2012 08:46
nie a co to ma do rzeczy?
IksDe
Post autor: IksDe » śr sie 01, 2012 16:14
Krzychu1989, Proponuję jeszcze sprawdzenie stanu poduszek pod skrzynią i silnikiem
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci :shock: :bylo:
Krzychu1989
Post autor: Krzychu1989 » czw sie 02, 2012 12:01
jeździć aż padnie koło dwumasowe czy lepiej zapobiec temu? Jakie są skutki rozlecenia koła dwumasowego.
Nie piszemy z Caps Lock'a - regulamin forum punkt 9 - Moderator
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw sie 02, 2012 18:59
Krzychu1989 pisze: No silnik po tuningu... :/ taki kupiłem. Z 100 na 130ps był tuning.
Masz jakiś wykres z hamowni potwierdzający wykonaną modyfikacje ? "Kopie" mocno w plecy w dolnym zakresie obrotów w czasie przyspieszania dynamicznego ? Luk czy Sachs kupiłeś na wymianę ?
Ducati Monster 696+
IksDe
Post autor: IksDe » pt sie 03, 2012 00:37
Jak Ci padnie dwumas to nie wrzucisz żadnego biegu, więc lepiej chyba tamu zapobiec i podaj proszę tak jak mówi italiano_83 jakiego producenta kupiłeś to sprzęgło?
Krzychu1989
Re: Szybkie uszkodzenie dwumasowego koła zamachowego.
Post autor: Krzychu1989 » pt sie 03, 2012 10:39
italiano_83 pisze:
a wiec, takie konkretne kopniecie nastepuje przy około 1900rpm a od 1500rpm czuc ze turbina zaczyna działac wiec tak jak powinno. Nie mam potwierdzenia z hamowni ale bez watpienia był dokonywany tuning(chipped) poniewaz to nie jest normalne przyspieszenie 100ps(seria). Na 3 i 4 biegu przyspieszenie jest wrecz brutalne. Piszę że mam 130 poniewaz w dowodzie mam 96kw(=130ps) a silnik seryjnie miał 101ps(axr). Musze powiedziec ze pełnym autem(5 osób) bez problemu można wyprzedzac nawet pod górkę. Dosc sprawnie to wychodzi(próbowałem raz ale na starym kole dwumasowych).
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt sie 03, 2012 16:08
Krzychu1989 pisze:Na 3 i 4 biegu przyspieszenie jest wrecz brutalne.
I tu może być pies pogrzebany .. pytanie do jakich wartości i jak przebiega moment obrotowy, bo jak jest więcej jak ~310Nm albo z ostrą górką, to będzie wymęczać szybko dwumasowe koło zamachowe ...
Ducati Monster 696+
IksDe
Post autor: IksDe » sob sie 04, 2012 00:36
Moim zdaniem kluczem do rozwiązania Twojego problemu jest wizyta u tunera i sprawdzenie tego co jest wgrane oraz wizyta na hamowni celem potwierdzenia źle poprowadzonego momentu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
