[mk3_tdi] termostat naprawiac czy nie naprawiac
Moze mi ktos ktortko wyjasnic czym grozi nie wymienienie termostatu? Zakladajac ze mowimy o silniku TDI (1Z) i wskaznik pokazuje temp 70 stopni.
BruceLee30
Re: [mk3_tdi] termostat naprawiac czy nie naprawiac
wiecej spaliperszing pisze:Moze mi ktos ktortko wyjasnic czym grozi nie wymienienie termostatu? Zakladajac ze mowimy o silniku TDI (1Z) i wskaznik pokazuje temp 70 stopni.
prponuje jednak wymiane na porzadny diesel lubi miec cieplo
koszt termostatu ok 30-40 zl wymiana ok 30 -50 zl wiec nie jest to jakos duzo i mozna sie pokusic zwlaszcza ze paliwo drogie!
BruceLee30
tak nie moze byćgizin pisze:I sam nie wiem, czy nadal kiepski termostat, czy tak musi być.
załóżcie sobie panowie termostat wahlera i wymieńcie czujnik temperatury który jest w króćcu przy głowicy..
jak wymienić termostat macie tu - FAQ porada Brucelee30:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969
troszke o czujniku i jak go sprawdzić tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=33233
u mnie winny był czujnik - wymiana to 10 minut roboty, kupiłem na allegro za 30 PLN
pozdro !!
BruceLee30
tak tylko wahler ew. orginalny .cowboy pisze:tak nie moze byćgizin pisze:I sam nie wiem, czy nadal kiepski termostat, czy tak musi być.
pozdro !!
ja osobiscie wymienilem 4 szt Werneta i kazdy z nich byl zwalony !
zalozylem orginala i po klopocie
termostat otwiera sie przy temp 87 stopni jak pamietam, a Ty pewnie jezdzisz na otwartym na duzym obiegu. To nie zdrowe dla silnika zbyt mala temeratura robocza...przyczyna w zbyt niskeij lub wysokiej temp jest zly moment otwarcia termostatu.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Jesli wskaznik pokazuje cały czas 70 stopni to jest to wina termostatu, a nie czujnika.perszing pisze:A ile wiecej pali?:)
Eh czytam te watki o czujniku temp i termostacie, ze sam juz niewiem czy mam dobry, czy zly, czy wogole cos jest zepsute....strasznie duzo tego jest.
Wiec jesli wskaznik pokazuje 70 stopni to padniety jest czujnik czy termostat?
pozdrawiam
te najbardziej popularne otwieraja sie wlasnei przy tej temp ale sa rowniez termostaty ktore otwieraj sie przy 82 st oraz 80 stmacientyvw pisze:termostat otwiera sie przy temp 87 stopni
zly termostat to taki ktore otwiera sie w zlym momecnei lub nie otweira sie wcaleperszing pisze:wyjasnic czym grozi nie wymienienie termostatu
jesli sie otwiera za wczeseni to silnik a w szczegolnosci diesel ktory lubi cieplo wiecej pali nagrzewnica nie jest wydajan i nie daje cieplego powietrza w takim stopniu jak powinna
natomiast termostat ktory sie zawiesili sie i jest zamkneity powoduje krazenei pluny tylko an malym obiegu czyli silnik przegrzewa sie nei wlacza sie wenty i mozna rozwalic uszczelek pod glowica a nawet pokrzywic glowice
a wiec mysle ze nie warto jezdzic z uszkodzonym termostatem bo nie kosztuje zbyt wiele
a pozatym teraz termostat jest otwarty caly czas czyli masz duzy obieg a co bediz jak sie odwiesi i zawiesi sie jak bedz zamklneity ( czasami sie tak zdarzy )-- przegrzjesz silnik
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
