1.9 TDI 110 KM , AFM gaśnie / i skrzynia biegów :(
Witam kolegów.
Od pewnego czasu kilka razy podczas jazdy i conajmniej kilkanaście razy po zgaszeniu silnika przy ponownym jego odpaleniu autko nie ma zamiaru zapalać. Wyciągałem kluczyk i wkładałem ponownie z myśla o awarii imobilajzera i za którymś razem zapalał. Ostatnio coraz częściej mi się to zdaża. sprawdzałem kostki idące od imobilajzera (ale to chyba nie to) i kostki w okolizach pompy. znalazłem na forum podobne objawy i był to podobno jakiś przekaźnik umieszczony w okolicach bezpieczników odkręzany kluczem 10. Jeszcze tego nie sprawdzałem pewnie jutro zobaczę.
Drugi mniej bolesny mankament mojego auta to skrzynia biegów - a mianowicie po włożeniu nie ważne którego biegu dźwignia zmiany biegów ma zbyt duży luz. Najpierw myślałem że to wina tego wariata co jest przykręcony na góże skrzyni biegów - ale tam luzy wykasowałem - przyczyna tkwi w środku. Nie wiem czy niebawem nie będę musiał kupić gdzieś używanej skrzyni, czy może to jakaś drobna część ( może wybierak) wytarty który będzie tańszy. Zarejestrowany na forum jestem od dawna ale korzystam dopiero od wczoraj więc nie jestem jeszcze oblatany na forum. Liczę na pomoc kolegów. - myślę że i ja kiedyś komuś pomogę .
Pozdrowionka
[ Dodano: 28 Lip 2006 18:12 ]
Sory - pupa ze mnie silnk ma oznaczenie AFN
Pozdrowionka
A czy w SDi tez jest przekaznik 109??? bo mam podobny problem z gasnieciem auta.Tylko u mnie zdaza sie to raz na jakis czas.Na poczatku auto normalnie gaslo bez zadnych wczesniejszych objawow.A teraz jakos sie dusi i przerywa pojedzie jeszcze troche i gasnie.A potem nie chce zapalic.Nie wiem czy to moze miec zwiazek, mam jeszcze odciecie zaplonu zamontowane moze to zabezpieczenie szwankuje i przez to auto gasnie???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 396 gości
