Dziwny problem z temperaturą silnika.
seifer1990
Post autor: seifer1990 » sob sie 18, 2012 22:24
Witam mam problem z temperaturą silnika a mianowicie problem tylko występuje gdy klima i nawiewy są WYŁĄCZONE a dokładniej temperatura na wskazniku jest mniej wiecej na 80st C gdy włącze klimatyzajce to temperatura podchodzi do 90 i stoi. Proszę o pomoc bo przypadek jest bardzo dziwny w pierwszej chwili podejrzewałem termostat ale jak włączam klime to temp. idzie do góry wiec to raczej odpada, drugi podejrzany to pompa wody gdyż ma już luz ale przecierz jest napędzana innym paskiem niż klima wiec to też raczej odpada. Pomocy!!!
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sie 19, 2012 09:27
ma cały czas byc na 90 a nie 80
termostat jest jak najbardziej podejrzany ,bo klima to dodatkowe obciazenie i temp robocza motoru bedzie wzrastac
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
seifer1990
Post autor: seifer1990 » ndz sie 19, 2012 21:17
Tak wiem ze 90 st musi być, rozumiem czyli termostat jednak może być podejrzany a powiedz mi czy gdy bede na postoju to temp. powinna wzrosnąć, mi wydaje się ze tak jesli to termostat.
egon1225
Post autor: egon1225 » ndz sie 19, 2012 22:32
Może ale nie musi, najpierw VAG i sprawdz czy nie ma błedów czujnika tmp. jesli nie to termostat do wymiany.
seifer1990
Post autor: seifer1990 » pn sie 20, 2012 11:49
Vagiem sprawdzałem zadnych błędów nie ma, tak że wymienie termostat pzry okazji jak bede robił rozrząd i pompe wody wtedy dam znac czy pomogło.:)
starluk
Post autor: starluk » pn sie 20, 2012 15:21
czy pomogła Ci wymiana termostatu. Mam taki sam problem z temperaturą.
Pozdro
seifer1990
Re: Dziwny problem z temperaturą silnika.
Post autor: seifer1990 » pn sie 20, 2012 20:02
Jeszcze niewymieniłem wymienie jak bede robil rozrzad i pompe wody za jednym razem jakoś za gtydzien czy dwa jak cos napewno sie odezwe.:)
starluk
Post autor: starluk » czw paź 11, 2012 19:52
dwa dni temu wymieniłem termostat na nowy Wahler'a. Problem ze zbyt niską temperaturą zniknął:)
seifer1990
Post autor: seifer1990 » pn sty 14, 2013 22:25
Po wymianie termostatu problem ustal. Dzieki za pomoc:)
Mazi1201
Post autor: Mazi1201 » wt sty 15, 2013 09:03
Witam! Dołączę sie do tematu, gdyz u mnie problem jest o tyle dziwny, ze czasami samochod sie nagrzewa szybko, tzn po przejechaniu ok 3-4km jest juz 90 stopni, a czasmi ma tak ze po przejechaniu dopiero 10km łapie temperaturę robocza. Dziwne jest rowniez to ze gdzie w trasie, gdy sie cały czas jedzie to trzyma równo 90 stopni, natomiast na postoju po okolo 10 minutach w obecnych warunkach temperatura spadnie nieco. Termostat był wymieniany ok poł roku temu i przed zimą było wszystko ok.
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt sty 15, 2013 14:01
Mazi1201 pisze:natomiast na postoju po okolo 10 minutach w obecnych warunkach temperatura spadnie nieco
raczej normalne,
silnik nie jest wtedy obciążony to i może nieco się ochłodzić
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt sty 15, 2013 22:01
na postoju z włączonym ogrzewaniem u mnie też temperatura spada, tak więc to chyba normalne zjawisko. Też dużo zależy od temp. otoczenia
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
