mk4 - cieknie z czujnika temperatury płynu chłodzącego
Cieknie mi spod czujnika temp. płynu chłodzącego (Golf 4 1,9 TDi, 115km, AJM).
Króciec jest dobry - nie widać odkształceń, nie ma pęknięcia.
Jak silnik się nagrzeje i dostanie ciśnienia zaczyna kapać spod czujnika, tzn. czujnik puszcza, płyn zbiera się i kapie na końcu króćca od strony czujnika.
Próbowałem już na silikon i nic.
Znajomy kupił mi nowy czujnik (firmy KW - nie wiem co za firma) wymieniłem - cieknie, wymieniałem nawet oring i nic. Nadal cieknie.
Czujnik stary jest cały. Bez uszkodzeń.
I stary oryginalny i nowy wchodzi w króciec bez problemu.
Jaki czujnik kupić? Co mogę zrobić?
Re: mk4 - cieknie z czujnika temperatury płynu chłodzącego
silikon nic nie pomorze
Gdzieś dalej sie sączy i dopiero na czujniku kapie poszukaj dobrze
Szukałem , szukałem.
Podkładam lusterko pod spód i patrze.
Płyn zbiera się na końcu króćca.
Wypływa na 100% od czujnika, króciec jest mokry zawsze z dołu na samiutkim końcu - nigdzie indziej.
driven1, sprawdź czy oryginalny czujnik nie jest grubszy od tej podróby KW jeżeli czujniki będą identyczne i nawet oringi nowe nie pomagają to przyczyna musi leżeć w króćcu ,ok
wystarczy ze podjedziesz do sklepu i dobierzesz grubszy .....niejednokrotnie zdarza się ,że przez nieszczelność wytrąca się osad w gnieździe i po montażu przecieka
Króciec do wymiany.
Gdzie taki kupić poza allegro? Jakiś nowy by się przydał.
