MK3 TDI - 3000 obr/min. 4 i 5 bieg i nie jedzie
Radzio
Post autor: Radzio » pn lip 31, 2006 22:58
Witam.
Prawdopodobnie to już było, ale potrzebuję pomocy - pilne. Jak w temacie MK3 tdi 90 KM, silnik AHU. 4, 5 bieg, obroty przekroczą 3000 i łapię notlaufa. Zgaszę, włączę i jest ok. No chyba, że znów pojadę szybciej. Na postoju Vag wyrzucił błąd 575. Wyczytałem na Forum, że przyczyn może być wiele. Wyczyściłem przepływkę, zanim to zrobiłem rozłączyłem kostkę elektryczną - auto nie chciało się zbierać, zwykły klekot, zapiołem kostkę i jak poprzednio. Przeczyściłem ten cykający elektrozawór, sprawdziłem wężyki od tego zaworu - są ok, sprawdziłem IC i rury i też ok. Już nie wiem co mam robić dalej. Nie mam póki co możliwości zrobić dynamicznej diagnozy vagiem - padł laptop. Może ktoś miał podobne objawy bądź ma już doświadczenie z takimi przypadkami. Dodam, że auto nie kopci.
Mam wiele planów i mało czasu.
Igor1
Post autor: Igor1 » wt sie 01, 2006 09:05
U mojego brata w A4 sprzawdziłem dzwignię od grzybka przy turbinie powinna chodzić jak nie chodzi to pewnie się zawiesiła i spuszcza ciśnienie, ale u niego był to zaworek N75 mimo ze cykał był do niczego wymienilismy i autko jak nowe, ale najpierw sprawdzilismy tą dzwignię potrafi się zawieszać. W 90% to wina cisnieniem turbo albo dzwignia albo zaworek albo przewody.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt sie 01, 2006 09:36
jezeli nie ma batorego mozna wnioskowac ze turbo przeladowuje
575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym
00575 Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
hm.
jezeli masz mozliwosc podmien n75 z innego golfa
jaki masz przebieg orginalny ?
cowboy
Post autor: cowboy » wt sie 01, 2006 09:52
Radzio, niestety musisz to dynamicznie pomierzyć bo przeładowuje Ci turbina...i łapiesz notlaufa z przeładowania 575..
auto nie kopci bo powietrza ma duzo :)
ja notuje za duże overboosty i tez musze powalczyć bo nie wiem czy to n75 czy węzyki..
przy okazji tematu gdzie można najtaniej kupić w Wawie n75?
bo ASO Zasada krzyczy 432 PLN, Intercars 201 PLN oraz wężyki podcisnieniowe z metra...bo ASO 46 PLN za metr to nieporozumienie...
Radzio
Post autor: Radzio » wt sie 01, 2006 20:46
Igor1 - gdzie mam szukać tej dźwigni od grzybka przy turbinie?
BruceLee30 - racja: Vag wyrzuca 00575, przebieg 125000 :bajer:
Będę szukał dalej.
Igor1
Post autor: Igor1 » śr sie 02, 2006 07:23
przy turbinie masz taki grzybek od którego odchodzi cieńki przewód gumowy z jednej strony i długa śruba z drugiej. ta długa sruba powinna za lekkim oporem sie chowac i jak puscisz wracac do poprzedniego miejsca, jak nie to trzeba to rozebrac i przeczyscic.
Radzio
Post autor: Radzio » śr sie 02, 2006 21:00
Dzieki Igor1. Jutro tam zajrze. Dzisiaj moj golfer mnie znów przeraził. Nic z tąd ni z owąd, przy normalnym ryszaniu z krzyżówki na 1 i 2 biegu zostawiłem czarną smugę dymu. Zaczynam się wkurzać. Muszę naprawić laptusia, podpiąć auto do vaga i trochę pojeździć. Apropos vaga, nie wiesz gdzie mogę zdobyć manuala do vaga?
[ Dodano: 04 Sie 2006 21:34 ]
Poszukałem tej jak to nazwałeś gruszki, znalazłem coś podobnego tyle że spłaszczone coś z aluminiową rurkę, natomiast żadnej śruby tam nie było. przez jakieś dziurki w tej gruszce wsadziłem srubokręcik i chciałem poruszać. dopiero po kilku razach drgnęłocos w środku w prawą stronę auta. psiknąłem wd 40 i zaczęło chodzic dość luźno z lekkim oporem. Później przejechałem sie i jakby było ok. Muszę to jeszcze sprawdzić na dłuższym odcinku.
Dzięki za wszystkie rady. Jesli okaże się że objawy są nadal odezwę się.
[ Dodano: 26 Wrz 2006 21:13 ]
Popatrzyłem, porobiłem to co wyczytałem na forum i zmieniło się tyle, że notlaufa mój golfer łapie przy 3200 obrotów i 160 km. Błąd wciąż ten sam 575, z tym że diagnoza po resecie.
A może to poprostu filtr paliwa - tak tylko gdybam :bajer:
