IroeN
Post
autor: IroeN » wt sie 01, 2006 21:33
Kontrolka zapala sie po przekreceniu kluczyka ( silnik nadal nie pracuje ) - kolor pomaranczowy - na srodku deski rozdzielczej. Przedstawia kolko, ktore z lewej i prawej strony ma luki skladajace sie z 3 odcinkow. zalaczam obrazek pogladowy
zrobiony w paincie.
dzieki z gory za pomoc
Boogie
Post
autor: Boogie » wt sie 01, 2006 22:27
To nie jest czasami kontrolka od ESP?
Taka?
I jeszcze jedno
To nie jest kontrolka ESP, to jest kontrolka zużycia klocków hamulcowych, zwanych okładzinami ciernymi.
A ja jestem matołek i mam zaćmę umysłową.
Ostatnio zmieniony wt sie 01, 2006 23:31 przez Boogie, łącznie zmieniany 1 raz.
IroeN
Post
autor: IroeN » wt sie 01, 2006 22:41
tak to jest dokladnie taka kontrolka - co z tym zrobic ? trzeba jechac do ASO ?
Boogie
Post
autor: Boogie » wt sie 01, 2006 22:52
A możesz bardziej szczegółowo opisać jak to wygląda? To znaczy, czy na przykład nie jest, że jak przekręcasz kluczyk na jedynkę, to zapalaja się kontrolki, bo przeciez nie tylko ta się zapala, następnie część z nich gaśnie, a po zapaleniu nie gasną wszystkie?
IroeN
Post
autor: IroeN » wt sie 01, 2006 22:52
jak wylaczam esp to zapala sie inna kontrolka - trojkat z wykrzyknikiem bodajze i takim lukiem zakonczonym strzalka, dookola dwoch ramion trojkata - tez pomaranczowy, ale ta pierwsza kontrolka rowniez nie gasnie...
[ Dodano: 01 Sie 2006 22:53 ]
Boogie pisze:A możesz bardziej szczegółowo opisać jak to wygląda? To znaczy, czy na przykład nie jest, że jak przekręcasz kluczyk na jedynkę, to zapalaja się kontrolki, bo przeciez nie tylko ta się zapala, następnie część z nich gaśnie, a po zapaleniu nie gasną wszystkie?
nie, ta kontrolka pozostaje zapalona nawet gdy uruchomie silnik i w czasie jazdy tez sie swieci ...
Boogie
Post
autor: Boogie » wt sie 01, 2006 22:59
Trudno jest mi coś powiedzieć, może to tylko błąd na "szafie" i trzeba go tylko wykasować.
Czy cos ostanio sie stało niestandardowego. Wiesz wymiana klocków, płynu hamulcowego itepe itede
IroeN
Post
autor: IroeN » wt sie 01, 2006 23:04
wlasnie nie - po prostu sie zapalila i tyle
ostatnio bylem w ASO bo mi sie czujnik hamowania zepsul - czego tez sie dowiedzialem przez kontrolke - taka poziomo ulozona sprezynka - i mechanik w ASO innych bledow nie zauwazyl - wiec pewnie znowu przerobie taka wizyte
Boogie
Post
autor: Boogie » wt sie 01, 2006 23:06
IroeN pisze:wlasnie nie - po prostu sie zapalila i tyle
Czujnik hamowania powiadasz?
A jeszcze jedno, to funkiel-nówka-nieśmigany Ten Goofer mkIV, że po ASO się włóczysz?
IroeN
Post
autor: IroeN » wt sie 01, 2006 23:11
rocznik 2003, ale sprowadzony, tak wogole to smiga az milo, silnik TDi 1.9 - fajne odejscie
[ Dodano: 01 Sie 2006 23:12 ]
Boogie pisze:
tak, ten czujnik co jest pod pedalem hamowania i powoduje ze sie swiatla stopu zapalaja
Boogie
Post
autor: Boogie » wt sie 01, 2006 23:24
Stary, ja Cie bardzo prtzepraszam, ale popie*******m se kontrolki.
Toż to kontrolka zużycia okładzin hamulcowych (przednich)
[ Dodano: 01 Sie 2006 23:25 ]
Własnie tak się zastanawiałem, dlaczego tam jest kółko, a nie trójkąt z grafem/strzałką.
Ot skleroza nie boli.
Spoko, prawdopodobnie masz klocki do wymiany z przodu, a może i te z tyłu też.
IroeN
Post
autor: IroeN » wt sie 01, 2006 23:34
nic sie nie stalo
jeszcze sie nie wychwalalem swoja wiedza przed nikim
- dzieki
faktycznie - bardzo prawdopodobne ze klocki nie byly wymieniane
Boogie
Post
autor: Boogie » wt sie 01, 2006 23:39
do Ciebie.
Moze się kiedyś spotkamy na szlaku.
IroeN
Post
autor: IroeN » wt sie 01, 2006 23:46
wypatruj srebrnego mk iv
- boski samochod
- dzieki za porady
matek
Post
autor: matek » pn lis 02, 2009 21:29
Boogie pisze:I jeszcze jedno
a ta druga kontrolga co Ci się świeci to z jakiego powodu?
nigdy nie obrażam się za "plusy" ;)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/174142.html][img]http://images.spritmonitor.de/174142_5.png[/img][/url]
