Dźwięk ze sprężarki klimy podobny do odkurzacza..
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » ndz wrz 30, 2012 13:47
Witam :))
Koledzy przewertowałem kilkanaście tematów na forum dotyczących sprężarki. Wszędzie tylko o piszczeniu i hałasowaniu pisze. Mój problem objawia się tym, że słychać buczenie- jakby odkurzacz ze sprężarki. Najlepiej słyszalny jest jak przyłożę ucho do atrapy chłodnicy. Dźwięk ten słychać nieustannie cały czas, bez względu na to czy klima pracuje czy też nie. Szukałem w EtKA po numerze ori z internetu i wychodzi na to, jakby tego sprzęgła tam w ogóle nie było. Dlatego też zdecydowałem się zapytać Was, co o tym wszystkim sądzicie? Czekam na sugestie i ewentualne podpowiedzi w tej sprawie.
Mój samochód to:
Golf IV, 1.9 TDI, 90 km, silnik AGR, rok produkcji 2000
Pozdrawiam Rafał:))
Rafał
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz wrz 30, 2012 18:01
Tam nie ma co buczeć, co najwyżej słychać hałasujące łożyska jak zaczynają padać. Jesteś pewny, że buczenie dobiega ze sprężarki klimy ? Sprzęgła nie ma ? Nie ma takiej możliwości skoro klimę możesz włączać i wyłączać. Najlepiej będzie jak sobie zdejmiesz pasek wielorowkowy i wtedy odpalisz silnik i sprawdzisz czy nadal buczy. Prędzej obstawiam, że źródłem tych odgłosów jest pompa wspomagania.
Metiu93
Post autor: Metiu93 » pn paź 01, 2012 15:21
Ja tez mialem ten problem jak i wiele innych osob. Objawia to sie w rozne sposoby halas, ryk, wycie itd. Jedyne co moze to powodowac to lozysko, przede wszystkim wymien je. :pub:
Rafał1984zrm
Re: Dźwięk ze sprężarki klimy podobny do odkurzacza..
Post autor: Rafał1984zrm » pn paź 01, 2012 21:08
Sztomel pisze:Tam nie ma co buczeć, co najwyżej słychać hałasujące łożyska jak zaczynają padać. Jesteś pewny, że buczenie dobiega ze sprężarki klimy ? Sprzęgła nie ma ? Nie ma takiej możliwości skoro klimę możesz włączać i wyłączać. Najlepiej będzie jak sobie zdejmiesz pasek wielorowkowy i wtedy odpalisz silnik i sprawdzisz czy nadal buczy. Prędzej obstawiam, że źródłem tych odgłosów jest pompa wspomagania.
Sztomel: Wielkie dzięki za pomoc... Dzisiaj dokładnie " przesłuchałem" sprężarke i pompę wspomagania. Faktycznie, pompa wspomagania "wyje". Zastanawiam się teraz czy oddać, do regeneracji, czy lepiej kupić nową ZF za 350 zł?
Rafał
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt paź 02, 2012 18:52
To już Twój wybór, ja nie będę sugerował bo do tej pory nie miałem z nią problemów.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt paź 02, 2012 19:08
U mnie jak zaczęła buczeć to zmieniłem płyn w układzie - przeszło, a kierownica chodzi dużo lżej ;]
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » wt paź 02, 2012 22:55
Shmatan pisze:U mnie jak zaczęła buczeć to zmieniłem płyn w układzie - przeszło, a kierownica chodzi dużo lżej ;]
Widzisz... u mnie kierownica bardzo lekko chodzi. Nie ma żadnych wycieków, z tym że pompa "wyje". Dolałem płynu na maxa i nic to nie pomogło:((. A czy ty spuszczałeś stary płyn, czy tylko dolałeś?
Rafał
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » śr paź 03, 2012 10:15
Może Ci to w czymś pomoże
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1336363" onclick="window.open(this.href);return false;
:bigok:
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr paź 03, 2012 15:30
Rafał1984zrm, podmieniałem. Jeżeli zalejesz za dużo to też szkodzisz
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » śr paź 03, 2012 19:39
Wielkie Dzięki koledzy za pomoc i zainteresowanie tematem:))
Jak tylko podejmę jakieś kroki w tej kwestii, napewno dam znać:)))
Pozdrawiam::))
Rafał
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 44 gości
