Trzęsie silnkiem przy zapalaniu
rakun1
Post autor: rakun1 » wt kwie 21, 2009 16:53
Witam. Mam pytanie- co może być przyczyną wpadania silnika TDI ALH 90 KM w silne drgania podczas próby odpalenia go. Objawy te występują tylko co jakiś czas- zawsze przy uruchamianiu silnika.
Wygląda to tak, że w chwili uruchamiania silnik niby "zaskakuje" ale natychmiast wpada w silne drgania, które przenoszą się na całe nadwozie a następnie gaśnie. Przy ponownej próbie uruchomienia wszystko wraca do normy i zapala bezproblemowo.
Z czego to może wynikać i co za to odpowiada?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Rakun1
bartekkk
Post autor: bartekkk » wt kwie 21, 2009 17:24
miga ci przy tym jakaś kontrolka, np świece żarowe?
rakun1
Post autor: rakun1 » wt kwie 21, 2009 17:48
Nie nic nie miga, żadna kontrolka. Tylko zatrzęsie silnikiem i zgaśnie. Za drugim razem pali jak dziecko. Ale podkreślam, że te objawy występują raz na jakiś czas np raz na kilka dni.
Rakun1
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » wt kwie 21, 2009 21:12
Podepnij pod komp ( VAG ) bo tak to za duza loteria co to moze byc. Sprawdz błedy, wykres kąta wtrysku, i dynamiczna proba z wagiem dowiemy sie o kondycji wtryskow
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
Orcio
Post autor: Orcio » wt kwie 21, 2009 21:25
powietrze w ukladie paliwowym tez tak mialem
rakun1
Post autor: rakun1 » śr kwie 22, 2009 09:30
I jak usunąłeś to powietrze z układu paliwa?
Rakun1
rakun1
Post autor: rakun1 » śr paź 03, 2012 17:32
Teraz wymienione objawy występują jeszcze rzadziej ale jednak są. Może ktoś wie co to może być, że silnik zamiast odpalić wpada w takie drgania, ze trzęsie całym nadwoziem i natychmiast trzeba go zgasić. Następna próba uruchomienia wypada idealnie i pali "jak dziecko".
Rakun1
piotreq
Post autor: piotreq » czw paź 04, 2012 11:40
Proponuję przyjrzeć się klapie gaszącej - może nie otwiera się całkiem przy pierwszym odpalaniu i powietrza mu brakuje.
Jak zgasisz to się zamyka i później już prawidłowo się otwiera, dlatego za drugim razem jest OK.
Spróbuj całkiem odłączyć podciśnienie od klapy (z tego co pamiętam powinna być wtedy otwarta) i tak pośmigać - będzie go na pewno delikatnie telepało przy gaszeniu, ale sprawdzisz czy przy odpalaniu jest dobrze.
rakun1
Post autor: rakun1 » sob paź 06, 2012 22:20
Dzięki kolego tylko nie bardzo wiem jak zlokalizować tę klapę gaszącą
Rakun1
rakun1
Post autor: rakun1 » sob paź 06, 2012 22:22
Dodatkowym problemem aby to zbadać jest fakt, że auto miewa te przypadłości "okazjonalnie"
Rakun1
