INTERCOOLER do 1.9TD, w końcu jaki, Help
mirass
Post autor: mirass » czw sie 03, 2006 13:19
eldorado84 pisze:cały koszt 350zł to IC + calutkie orurowanie (od turbiny do IC)?
tak - tak jak na fotkach do ktorych dostałeś linka - bez węży, bo je wykorzystam i bez alu rury wprost od turbo od 130PD bo ten odcinek sam kosztował 100zł, a tobie sie nie przyda
www.vagtune.pl tel. 502730289
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw sie 03, 2006 20:10
aha :-k . Ale teraz mam dylemat - obczaj zdjęcia co mam zrobić żeby poprowadzić rury od coolera, czy mam pod chłodnicą? Zobacz że mam chłodnice, pod chłodnicą szpara ok 0,5cm a potem osłona plastikowa, u ciebie chyba takiego coś nie było
http://img380.imageshack.us/my.php?image=1bdh8.jpg
http://img380.imageshack.us/my.php?image=2bcu0.jpg
http://img380.imageshack.us/my.php?image=4bew9.jpg
mirass
Post autor: mirass » czw sie 03, 2006 22:46
eldorado84 pisze:aha :-k . Ale teraz mam dylemat - obczaj zdjęcia co mam zrobić żeby poprowadzić rury od coolera, czy mam pod chłodnicą? Zobacz że mam chłodnice, pod chłodnicą szpara ok 0,5cm a potem osłona plastikowa, u ciebie chyba takiego coś nie było
zmierz całkowitą długość chłodnicy daj fotki spod maski
faktycznie u mnie była chłodnica wyzej
zobacz też czy mozesz przesunąć bez większych przeróbek chłodnicę wyżej
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pt sie 04, 2006 15:14
ok już są foty ale z tego co widze to chłodnicy nie podwyższy ponieważ jest ona w kołnieżu z pastiku a do kołnieża przymocowane są 2 wiatraki:
http://img207.imageshack.us/my.php?image=123cx0.jpg
http://img207.imageshack.us/my.php?image=234kb6.jpg
mirass
Post autor: mirass » pt sie 04, 2006 20:52
eldorado84 pisze:ok już są foty ale z tego co widze to chłodnicy nie podwyższy ponieważ jest ona w kołnieżu z pastiku a do kołnieża przymocowane są 2 wiatraki:
zmierz długość chłodnicy
ja po niedzieli wybiorę sie do kumpla co ma TD mk3 i oblukam na zywca czy da sie
daj mi czas bo od jutra do poniedzialku bede pijany - wesele jedynej siostry :pub: :okej:
eldorado84
Post autor: eldorado84 » sob sie 05, 2006 10:39
mirass pisze:
ok, zmierze chłodnice
a tak przy okazji mam do sprzedanie rury aluminiowe 2 sztuki po 130cm (całość 2,60) o średnicy wew. 55mm a a zew. 60mm akurat do intercoolera
cena to 35zł za 2szt.
[ Dodano: Sob Sie 05, 2006 12:24 ]
wymiary chłodnicy to 628x360x34
