Na co patrzeć przy kupnie silnika?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt paź 23, 2012 20:00
Witam. Na dniach jadę na szrot po silnik, na co powinienem zwrócić uwagę, wybierając silnik, który nie jest zamontowany w aucie i nie ma możliwości odpalenia?
Proszę o wszelkie podpowiedzi.
Silnik, który chce kupić to 1.6TD z mk2
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 23, 2012 20:29
barto125 pisze:nie jest zamontowany w aucie i nie ma możliwości odpalenia?
Trochę ciężka sprawa...
Możesz sprawdzić luzy wałka turbiny.Lekki poprzeczny jest dopuszczalny,ale osiowego ma nie być.Zapytaj jak długo stoi nie odpalany,żeby nie było niemiłej przygody z zastaną pompą.
Zwróć uwagę,czy są wycieki i z czego.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt paź 23, 2012 20:37
Wstępnie już go oglądałem (mam na oku 1.6SB), za 550 zł i do tego mogę sobie dobrać IC+orurowanie. Wycieków nie ma, a myty raczej nie był, bo dużo silników leży i niektóre upaprane od oleju częściowo są.
Sprawdzenie, czy wał się kręci używając klucza może mi coś powiedzieć oprócz tego, czy się kręci? Przy pierwszym odpaleniu postępować jakoś szczególnie, typu wlać oleju do cylindrów i pokręcić kilka razy "na sucho"?
Znajomy mechanik tam sprzedaje, więc raczej byle czego nie wciśnie, no ale wolę się dopytać.
Olej wymieniać przed uruchomieniem, czy najpierw uruchomić, rozgrzać/zrobić płukankę i dopiero?
Jakieś dodatki do paliwa stosować? Na pierwsze uruchomienie zalać jakiejś verwy, czy może zwykłego opału?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt paź 23, 2012 22:08
Puki nie odpalisz to nie będziesz wiedział :bajer:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr paź 24, 2012 20:10
To wiem, że bez odpalenia wszystkiego się nie dowiem.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr paź 24, 2012 20:20
barto125 pisze:typu wlać oleju do cylindrów i pokręcić kilka razy "na sucho"?
Po naparstku do każdego.Nie więcej,bo nie obrócisz wałem.
barto125 pisze:Olej wymieniać przed uruchomieniem, czy najpierw uruchomić, rozgrzać/zrobić płukankę i dopiero?
Po uruchomieniu.
barto125 pisze:Jakieś dodatki do paliwa stosować?
Kup Valvoline Max Life dla diesla w brązowej buteleczce.Wyczyści pompę i wtryski,bo mogą być osady jeśli długo stał.
barto125 pisze: zalać jakiejś verwy, czy może zwykłego opału?
Żadnego opału.Lej normalny napęd.
przemal
Post autor: przemal » czw paź 25, 2012 20:16
Dobrze byłoby wziąć silnik z gwarancją rozruchową, żeby w razie "W" oddać. Podpiąć rozrusznik i zmierzyć kompresję. Myślę, że w warsztacie samochodowym nie wzięliby za to jakiejś kosmicznej sumy.
Gran Turismo Iniezione
