Wyciek z pod dekielka pompy Vacum Golf II TD
krzychu869
Post autor: krzychu869 » wt paź 30, 2012 11:58
Witam.Zauważylem że mam wyciek z pod dekielka pompy VACUM w moim MK2.Czy jest tam jakaś uszczelka czy cala pompa do wymiany???Próbowalem dokręcić ale nic to nie dało:(.Proszę o pomoc??????
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 30, 2012 17:47
krzychu869 pisze:Czy jest tam jakaś uszczelka
Tak,jest o-ring nr. N 903 590 01
krzychu869
Post autor: krzychu869 » wt paź 30, 2012 22:59
No dzięki bardzo tylko oringi z jakimi sie spotkalem mają dwa oznaczenia np; 2,5x32 gdzie 1 cyfra to grubość a 2 to średnica w milimetrach.Pewnie ty mi podaleś jakis numer katalogowy czy coś.A nie znasz wymiaru czasem????A tak wogóle to tylko wykręcić te trzy śruby,dekiel do góry nowy oring i przykręcić tak???
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr paź 31, 2012 07:28
krzychu869 pisze: wykręcić te trzy śruby,dekiel do góry nowy oring i przykręcić tak???
Tak.
krzychu869 pisze:A nie znasz wymiaru czasem?
Zdejmij najpierw dekiel i zmierz rowek na o-ring,bo teraz patrzę,a tam są 3 rodzaje...
krzychu869
Post autor: krzychu869 » śr paź 31, 2012 10:05
Ok dzieki bardzo.A jak to sciągne to nic sie nie wyleje i potem to podciśnienie złapie sam jak dokręce???
damiano650
Post autor: damiano650 » śr paź 31, 2012 11:33
Śmiało odkręcaj nic sie nie wyleje, po dokręceniu będzie działać normalnie.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr paź 31, 2012 11:40
krzychu869 pisze:.A jak to sciągne to nic sie nie wyleje i potem to podciśnienie złapie sam jak dokręce???
Nic złego się nie stanie.Działaj.
krzychu869
Post autor: krzychu869 » śr paź 31, 2012 12:51
To dobrze bo też mam takiego zielonego "bandziora"jak ty i jak by mu się coś stało to bym się chyba pociął:)Choć trochę go przysypało.......:)Pozdro:)Obrazek
