Nieróne obroty na zimnym silniku
Łukasz85
Post autor: Łukasz85 » wt lis 13, 2012 22:59
Witam Wszystkich.
Zacznę od razu, mam problem z moim golfikiem 1.9TDI 90km(AGR)otóż po odpaleniu auta, na zimnym silniku nierówno pracuje, na obrotomierzu nie jest to widoczne, ale doskonale to słychać,tak jakby się trochę dusił Na cieplnym silniku auto pracuje idealnie. Proszę o pomoc. Mechanicy mają narazi błędne teorie.
Łukasz
pocemon8484
Re: Nieróne obroty na zimnym silniku
Post autor: pocemon8484 » wt lis 13, 2012 23:26
Witam , miałem ten sam problem :pub: okazało sie ze miałem 3 z 4 swiec sapalone.Wymieniłem chyba boscha po 25zł za sztuke. :pub:
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2012 00:10 przez pocemon8484, łącznie zmieniany 2 razy.
Raz nad wozem,raz pod wozem Obrazek
Łukasz85
Post autor: Łukasz85 » wt lis 13, 2012 23:37
Dziwne, bo pali na dotyk, gdyby swiece byly spalone chyba by tak nie palil?albo sie myle?
pocemon8484
Post autor: pocemon8484 » śr lis 14, 2012 00:07
Można to bardzo łatwo sprawdzic samemu . Wez zarowke 12v kable zrob taka probowke.Zdejmij ze swiec ta fajki i jednym kablem do swiecy a drugi kabel do +akum. Jak sie zaswieci to działa swieca jak nie to spalona. I tak kazdą . :bigok:
Łukasz85
Post autor: Łukasz85 » wt lis 20, 2012 20:06
Dzięki bardzo za pomoc. Wasza diagnoza była trafna :) Macie u mnie duże piwko
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt lis 20, 2012 20:19
zabba88 pisze:Nawet przy 4 spalonych musi zapalic przy -10.
Dla brata ASV palił przy lekko poniżej 20 stopni mrozu z czterema spalonymi świeczkami, ale juz mu się wtedy budzić do pracy trochę nie chciało.. Ale dawał radę :) Oczywiście brat zaraz wymienił, szkoda silnika.
mr_skywalker
Post autor: mr_skywalker » pn lis 26, 2012 23:38
Mam Golfa Plus 1,9 / 105 KM. Generalnie pali ładnie. Ale jak stoje na światłach to silnik też jakby nierówno chodził. Siedząc czuć jak raz na 5-10 sek jak samochód wpada w lekkie wibracje. Generalnie jest do przeżycia, ale troche denerwujące to jest. Na obrotomierzu nie widać różnicy. Cały czas wskazuje na ok 850 obr (może to troche za dużo). Mam wrażenie, że jak trzymam dodatkowo nogę na hamulcu to jakby troche bardziej trzęsie.
