Nie mogę odpalić :(
Burinho
Nie mogę odpalić :(
Post autor: Burinho » pt lis 30, 2012 19:29
Witam serdecznie . Jeżdżę golfem IV z 2001 roku TDI 90 KM silnik ALH. Problem pojawił się dzisiaj. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów bezproblemowej jazdy w drodze do domu wysiadłem zrobić zakupy. Wracam do auta i nie mogę go uruchomić. Wszystko działa jak do tej pory z małym tylko wyjątkiem. Rozrusznik kręci i po sekundzie już prawie następuje zapłon kiedy odcina go a sam rozrusznik zaczyna pracować na wyższych obrotach i pracuje głośniej świszcząc. Kilkakrotna próba zapłonu skończyła się niepowodzeniem. Nie wiem czy to koniec rozrusznika , czy elektronika a może coś z rozrządem. Macie jakieś pomysły jak się do tego zabrać :-(
gkliszcz
Nie mogę odpalić :(
Post autor: gkliszcz » pt lis 30, 2012 19:59
Możliwe że rozrusznik do przeglądu, w mojej starej MK3 taki efekt był jak bendix miałem kiepski i go rozłączało przy okazji poszły nowe szczotki razem ze szczotkotrzymaczem i tulejki i później nie było takiego problemu.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
Burinho
Nie mogę odpalić :(
Post autor: Burinho » sob gru 01, 2012 00:21
Dzięki za sugestię. Już wcześniej miałem mały problem z rozrusznikiem. Nie odbijał mi bendix , pomogło smarowanie , ale to już były pierwsze sygnały o jego słabości. Jutro będę musiał coś z tym zrobić.Dzięki i pozdrawiam.
Burinho
Nie mogę odpalić :(
Post autor: Burinho » sob gru 01, 2012 18:50
Dzisiaj rozebrałem swój rozrusznik i wygląda na to że znalazłem przyczynę moich problemów z rozruchem auta.Jak widać na załączonych zdjęciach zużycie niektórych części poszło mocno do przodu. Teraz trzeba rozejrzeć sie za nowym rozrusznikiem i cieszyć się dalszą jazdą. Pozdrawiam.
ObrazekObrazekObrazek
gkliszcz
Nie mogę odpalić :(
Post autor: gkliszcz » ndz gru 02, 2012 13:51
Czyli winny był rozrusznik.
Ryszard M
Nie mogę odpalić :(
Post autor: Ryszard M » ndz gru 02, 2012 20:04
Przepustnica gasząca, zalepiona.
NIXON
Burinho
Nie mogę odpalić :(
Post autor: Burinho » pn gru 03, 2012 19:58
Dzięki :)
Burinho
Nie mogę odpalić :(
Post autor: Burinho » sob gru 08, 2012 16:02
Kurde , zamontowałem dzisiaj nowy rozrusznik i nadal nie mogę uruchomić auta. Rozrusznik kręci jak szalony a silnik milczy. Sprawdziłem opis ze starego rozrusznika i jest identyczny z opisem na nowym. Nie mam pojęcia o co chodzi. Co może być przyczyną ? :?
JaskoDZA
Nie mogę odpalić :(
Post autor: JaskoDZA » sob gru 08, 2012 17:50
A dochodzi paliwo do pompy wtryskowej? Zobacz na te przeźroczyste przewody czy jest w nich paliwo i nie ma pęcherzyków powietrza. Może paliwa nie podaje.
Pomogłem? Daj pochwałę
Adek99
Nie mogę odpalić :(
Post autor: Adek99 » sob gru 08, 2012 18:03
A kontrolka od świec żarowych ci mryga po przekręceniu zapłonu?? Jak nie zawsze to wina przekaźnika 109 który jest pod kierownicą. :bajer:
JaskoDZA
Nie mogę odpalić :(
Post autor: JaskoDZA » sob gru 08, 2012 18:06
a U MNIE znowu jest tak że miga czasami ale tylko że u mnie się paliwo cofa i nie odpala a to chyba nie przez przekaźnik co nie?:)
krzycho85
Re: Nie mogę odpalić :(
Post autor: krzycho85 » sob gru 08, 2012 18:09
Rozrusznik obraca wałem korbowym czy kręci się na pusto? Jeśli nie obraca wałem tzn, że coś z tym nowym rozrusznikiem jest nie halo.
Burinho
Nie mogę odpalić :(
Post autor: Burinho » sob gru 08, 2012 18:32
Raczej obraca wałem bo co jakiś czas jest taki moment jak szarpnie silnikiem i po chwili dalej pracuje sam rozrusznik. Paliwo dostaje , pęcherzyków powietrza brak w przewodach. Może to faktycznie ten przekaźnik?
Burinho
Nie mogę odpalić :(
Post autor: Burinho » sob gru 08, 2012 18:38
Kontrolka działa po włączeniu zapłonu . To znaczy świeci chwile i zaraz gaśnie i wtedy zawsze palił, a teraz nie chce
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 42 gości
