Świece żarowe
xplo
Post autor: xplo » pt lis 07, 2008 23:24
Ok to wezmę Beru a przypadłość identyczna jak ma Pawko, rano jak odpalam to tak jakby się dławił ze 3 sek... Jako, że te świece majątku nie kosztują to już za czasu je wymienię.
michalc696
Post autor: michalc696 » pt paź 30, 2009 14:19
Podłączam się do tematu też z rana ciężko pali po sprawdzeniu omomierzem jak kolega PinkFloyd napisał jest u mnie 4,4 oma następnie sprawdziłem ich grzanie z akumulatora jak się okazało końcówki miały czerwone po ok. 5s do ok.1/3 długości grzały się jakieś 10 sekund a mniej więcej połowę osiągały po ok.20s. Co wy na to dobre czy do wyrzucenia???
tomnik
Sprzedawca
Sprzedawca
Świece żarowe
Post autor: tomnik » śr gru 12, 2012 12:32
Golf 4 TDI silnik ASV .
Do tego typu silnika dedykowane są świece zarowe o długości 92mm.
Podobno można zastosować świecę 97mm.
I tu właśnie moje pytanie, czy aby napewno ten element o długości 97mm nie spowoduje kolizji z tłokiem ?
Montował je ktoś z Was do ASV ?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Wesołych Świąt ! :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
