Słabe grzanie TDI
kornat
Słabe grzanie TDI
Post autor: kornat » pn gru 10, 2012 19:00
sebool12, mi przychodzi jedno na myśl. Może korek zbiornika wyrównawczego upuszcza cały czas ciśnienie i dlatego ciężko mu dobić do 90*C
XV2
Re: Słabe grzanie TDI
Post autor: XV2 » pn gru 10, 2012 19:04
slawko333 pisze: tak jasne, ty jestes najmadrzejszy
Sam uświadamiasz swoją głupotę jeździłeś moim autem że wnioskujesz że pisze bzdury ?
slawko333 pisze: starsznie sie spinasz jak ktos ci na cos zwroci uwage, jak w twoim temacie z przespawywaniem sciany grodziowej, spinales sie jak male dziecko jak ktos ci tylko chcial cos podpowiedziec lub spytac sie dlaczego robisz tak a nie inaczej
slawko333 pisze:z tymi pedalami to poejchales troche, zmarnowany tylko czas
To nazywasz swoja modrością powodzenia :banghead: Co ty możesz wiedzieć czy zmarnowałem czas ??
slawko333 pisze: niedziw sie ze ktos sie smieje z ciebie skoro piszesz ze przy -8 stopniach po 3 km masz auto nagrzane
Kłania się czytanie ze zrozumieniem
XV2 pisze: Jak -10 nie więcej jak 5 km
sebool12
Słabe grzanie TDI
Post autor: sebool12 » pn gru 10, 2012 19:23
slawko333 i XV2 przestańcie się spinań bo wam guma w majtach pęknie :los2:
XV2 wrzuć ten filmik i będziemy dalej gadać, bo jak na razie to robi się spam
kornat pisze: Może korek zbiornika wyrównawczego upuszcza cały czas ciśnienie i dlatego ciężko mu dobić do 90*C
Znasz jakiś sposób na sprawdzenie szczelności ?
Czy możliwe jest, ze to przez dostawanie się oleju do płynu chłodniczego ? Pytam bo nigdy nie widziałem tak czarnego płynu jak u niego :shock:, ale zaznaczam, że co do tego to 100% pewności nie mam.
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
slawko333
Słabe grzanie TDI
Post autor: slawko333 » pn gru 10, 2012 19:32
a czemu niepodepniesz do kompa i niesprawdzisz jaka jest temp? sprawdzales dolny waz jak juz osiagnie te 80 st? jaki kat wtrysku? skad wiesz ze pali 8 l? tankowane do pelna? jak objezdza 150 konne auta to niedziwne ze bedzie spalal wiecej niz norma
kornat
Post autor: kornat » pn gru 10, 2012 19:34
Szczelność to widać osad po wycieku. Co do korka to można go podmienić na jakiś czas i zobaczyć jak się to zachowuje.
Przy padniętej uszczelce pod głowicą to silnik raczej się gotuje niż nie dogrzewa. Może ma jakiś stary płyn
sebool12
Słabe grzanie TDI
Post autor: sebool12 » pn gru 10, 2012 20:30
slawko333 pisze:a czemu niepodepniesz do kompa i niesprawdzisz jaka jest temp?
Nie ma kiedy podjechac nawet zeby sprawdzic ;/ W tym tyg moze sie uda to podlacze i sprawdzimy
slawko333 pisze:jak objezdza 150 konne auta to niedziwne ze bedzie spalal wiecej niz norma
Ale mimo wszystko nawet po chipie nie wydaje ci sie, ze na diesla 8L/100km przy eko jezdzie w trybie mieszanym to zdecydowanie za duzo ?
W jakiej grupie był ten kąt wtrysku? Bo już nie pamiętam
Jeżeli możecie to napiszcie co sprawdzić jak podłącze pod kompa, żeby znajomy nie musiał 10 razy jeździć do mnie
:los2:
buli027
Słabe grzanie TDI
Post autor: buli027 » pn gru 10, 2012 21:02
witam ponownie zrobiłem dzisiaj tak jak pisaliście i pierwszy zagrzał się wąż idący do chłodnicy powrotny był zimny później zagrzały się węże na nagrzewnicę i na końcu zagrzał się wąż powrotny od chłodnicy jak silnik się już dobrze zagrzał włączyłem ogrzewanie i leciało ciepłe powietrze ale bez rewelacji a po ustawieniu na maxa szybko się schłodziło zasłoniłem szczelnie chłodnice przejechałem 10 km i włączyłem ogrzewanie i w końcu poczułem jak to auto grzeje ale po ustawieniu na maxa znowu zaczęło się studzić a najciekawsze jest to że wskaźnik cały czas pokazuje że silnik jest kompletnie zimny więc na pewno muszę wymienić czujnik i termostat chodź nie ma nawet roku możecie doradzić jakąś sprawdzoną firmę?
dzięki wszystkim za pomoc
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Słabe grzanie TDI
Post autor: Michał_1977 » pn gru 10, 2012 21:20
sebool12 pisze:Co może byc nie tak? Dodatkowo auto pali jak smok (8L/100km :shock: ) przy spokojnej jeżdzie, przy deptaniu to lekko 10L/100km
Stawiam na spóźniony kąt wtrysku.Natomiast jesli podpinałeś VAG-a i sprawdzałeś go,to weź pod uwagę,że czujnik temperatury ma bardzo duży wpływ na prawidłowy odczyt kąta wtrysku na VAG-u.
sebool12 pisze:W jakiej grupie był ten kąt wtrysku?
W grupie 000
XV2,rozumiem wymianę zdań i spory,bo w końcu jest to forum dyskusyjne,ale Ty kolego pojechałeś po bandzie i to ostro.
Wyzywanie kogoś od debili,głupków,pajaców i innych,to już jest mocne przegięcie!
Wedle życzenia Twego-warn!
Haki
Post autor: Haki » pn gru 10, 2012 21:23
sebool12 pisze:http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2836660606
Drugi rząd ikon, druga opcja (ikona oleju/C) to nie jest temp oleju ?
jest .. ale ja pisałem o zegarach nowszych MK ... zresztą nie było tematu - czekamy na filma :bigok: :kufel:
sebool12
Słabe grzanie TDI
Post autor: sebool12 » pn gru 10, 2012 22:34
Michał_1977 pisze:Natomiast jesli podpinałeś VAG-a i sprawdzałeś go,to weź pod uwagę,że czujnik temperatury ma bardzo duży wpływ na prawidłowy odczyt kąta wtrysku na VAG-u.
Jeszcze nie podpinałem u niego ;)
Spóźniony kąt tzn będzie miał większe czy mniejsze wartości od 49-56?
A co do czujnika to mam rozumieć, że jeżeli czujnik będzie walnięty to na VAG-u będę miał przekłamane wartości ? W takim razie jest jakiś sposób na sprawdzenie czy czujnik temperatury działa właściwie ?
:los2:
kornat
Post autor: kornat » pn gru 10, 2012 22:52
Jak jest mniejsza wartość to kąt jest opóźniony. Co do czujnika to sprawdzasz na zimnym i na ciepły silniku
Engine>means. block> grupa 007 (tych trzech okienkach powinna być identyczna temperatura) z tej grupy zapamiętujesz wartość z 4 okienka następnie przechodzisz do Instruments>means. block> grupa 003 i patrzysz na pierwsze okienko czy ma podobną wartość jak ta z grupy 7 w 4 okienku.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Słabe grzanie TDI
Post autor: Michał_1977 » wt gru 11, 2012 07:59
sebool12 pisze:jeżeli czujnik będzie walnięty to na VAG-u będę miał przekłamane wartości ?
Tak. Gdy czujnik świruje,to VAG pokazuje jakieś brednie. Na blacie wskazówka wskazuje 90*,a VAG- 17*....23*....i takie tam.
W ALH mojej siostry tak było i za szlaka nie mogłem ustawić kąta,bo jak bym nie ustawił koła na pompie,zawsze pokazywała mi się wartość od 100 jednostek w górę,nie dało rady zejść niżej.
Później zmieniłem czujnik,ble,ble,ble i dalej :ass: Okazało się,że wiązka jest "sieknięta" w okolicach czujnika.
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » czw gru 13, 2012 15:40
buli027 pisze:witam ponownie zrobiłem dzisiaj tak jak pisaliście i pierwszy zagrzał się wąż idący do chłodnicy powrotny był zimny później zagrzały się węże na nagrzewnicę i na końcu zagrzał się wąż powrotny od chłodnicy jak silnik się już dobrze zagrzał włączyłem ogrzewanie i leciało ciepłe powietrze ale bez rewelacji a po ustawieniu na maxa szybko się schłodziło zasłoniłem szczelnie chłodnice przejechałem 10 km i włączyłem ogrzewanie i w końcu poczułem jak to auto grzeje ale po ustawieniu na maxa znowu zaczęło się studzić a najciekawsze jest to że wskaźnik cały czas pokazuje że silnik jest kompletnie zimny więc na pewno muszę wymienić czujnik i termostat chodź nie ma nawet roku możecie doradzić jakąś sprawdzoną firmę?
Kolego masz do wymiany termostat. Po wymianie termostatu pokazywało normalnie temperaturę ? Czy też nie ? Być może, że termostat został źle założony lub po prostu zły. Sam wymieniałeś czy ktoś robił to za ciebie ? Ja jestem zadowolony z firmy WAHLER szybko nie padają jak inne zamienniki. Koszt takiego termostatu 40-60zł. Tylko jak będziesz kupował pamiętaj, że nie które silniki mają rożne termostaty i mogą się nie nadać!!
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
majst3r89
Post autor: majst3r89 » czw gru 13, 2012 16:19
Panowie czy aby wymienić termostat w Golfie 4 ASZ konieczne jest zwalanie alternatora, tak jak to powiedział mechanik??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
