![otepienie :otepienie:](./images/smilies/otepienie.gif)
Mały pożar (co to jest?)
Ja jak dokładnie sprawdzałem te grzałki to się okazało, że u mnie strasznie iskrzy(wali ogniem) od nasady świecy żarowej jak nią ruszałem. Styki były wporządku najwidoczniej świeca się uszkodziła w niewyjaśniony sposób, że miała luzy na korpusie i stąd ja miałem mały pożar.
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
A dodatkowo sie okazało że 2 pozostałe świece wogole nie grzeją oprócz tej jednej co dodatkowo zwarcie robi. Teraz kupiłem świece LUKAS za 25zł i 3 fajki za 30zł i zobaczymy co to z tego bedzie
Najlepiej wymienić świece na takie które mają przyłącze z gwintem i wtedy problem zostanie raz na zawszę rozwiązany.
W ostatni weekend montowałem ten podgrzewacz do swojego Audi B3 1,6 Turbo D. Kupiłem podgrzewacz z Audi A4 B5 1,9TDI 1Z i w nim siedzą identyczne świece jak te które mam w głowicy w swoim SB z przyłączem na gwint i były nawet na nich oryginalne oczka z kikutami odciętych przewodów i to wszystko było w idealnym stanie - zero nadtopień, wypaleń itp, mało tego świece (BERU) okazały się być 100% sprawne.
Tak więc polecam wymienić świece na takie jak siedzą w głowicy w silniku 1,6 D/Tubo D i zastąpienie kapturków oczkami - rozwiązanie pewne i bezproblemowe![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
P.S. Jeszcze słów kilka a propos świec żarowych: Niech nigdy nikt nie skusi się na zakup świec firmy FAI...
To najgorsze dziadostwo jakie tylko można kupić, są bardzo tanie ale przy tym bardzo tandetne, działają tydzień góra 2 a potem zdychają i puchną do tego stopnia, że bardzo trudno jest je wykręcić, czasami staje się to wręcz niemożliwe.
1989 Audi 80 B3 2.5 V6 mTDI project and 1989 Passat B3 1,9 mTDI ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
No słyszałem że te świece BERU są niczego sobie tylko że za późno się dowiedziałem bo juz zakupiłem LUKAS ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Lukas pół biedy nie powinny być takie złe
Najważniejsze aby nie kupować FAI.
P.S. BERU były na pierwszy montaż dawane i są to najlepsze świece żarowe jakie tylko można kupić![chytry :chytry:](./images/smilies/chytry.gif)
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
