Szarpanie mkIII TDI 1z
Em@S aKa FanatiC'al
SZARPANIE mkIII TDI 1z
Post autor: Em@S aKa FanatiC'al » pn gru 17, 2012 13:09
odłącz licznik jeśli szarpanie ustanie to oznaka do wymiany nastawnika :)
Był mk III
Był mk IV
Jest Toledo II VR5
oraz CzarnuCh MK II http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583343" onclick="window.open(this.href);return false;
ZAPRASZAM NA FP https://www.facebook.com/Czarnuch-MK-II ... 174555487/" onclick="window.open(this.href);return false;
munior
Post autor: munior » wt gru 18, 2012 22:42
Em@S aKa FanatiC'al pisze:odłącz licznik jeśli szarpanie ustanie to oznaka do wymiany nastawnika
Nie licznik ,tylko sygnał szybkosci ,czyli wtyczkę w skrzyni ....a nastawnik indukcyjny się czyści ,nie wymienia :hmm: No chyba że ktoś ma dużo zbędnej gotówki ,to może sobie wymienić :chytry:
Em@S aKa FanatiC'al
Post autor: Em@S aKa FanatiC'al » wt gru 18, 2012 23:19
o to mi własnie chodziło kolego :) nowy nastawnik jest w granicach całego samochodu regenerowany 300 PLN
Był mk III
Był mk IV
Jest Toledo II VR5
R.O.O.S.
Post autor: R.O.O.S. » ndz sty 06, 2013 20:01
co do wymienionych wtrysków to jest to konieczne czy jest możliwa wymiana końcówek wtryskiwaczy żeby szarpanie ustało ? :)
wiecznie awaria :D
Em@S aKa FanatiC'al
Post autor: Em@S aKa FanatiC'al » ndz sty 06, 2013 22:42
nie wtrysk sterujący musi byc wymieniony same końcówki nic nie dadzą :/, nie piszę byś wszystkie wymieniał wystarczy sterujący :)
Był mk III
Był mk IV
Jest Toledo II VR5
DeepHeet
Post autor: DeepHeet » pn sty 07, 2013 00:14
Zapytam w temacie bo troszkę podobny.
Silnik pracuje ok bez problemów jednak zauważyłem że jeśli dodaję powoli gazu na jałowym i dojdę w okolice 1900obr/min i tak do 2400 obr/min zaczyna szarpać i telepać silnikiem i dość mocno kopci na niebiesko, dodam że dzieje się tak tylko jak auto stoi, w czasie jazdy nic się nie dzieje. Co to może być?
R.O.O.S.
Post autor: R.O.O.S. » pn sty 14, 2013 09:20
thx
jak wyzdrowieje to podmienie sterujacy z innego 1z a potem pozostałe dla porównania
wiecznie awaria :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
