GOLF III TDI 1.9 Dużo pali
dusk91
Post autor: dusk91 » czw sty 10, 2013 23:05
Jestem szczęsliwym posiadaczem golfa III z silnikiem 1.9 Tdi 110km normalnie palił mi w granicach 6L, a w ostatnich dniach jest to około 12L
dodam ze jakiś czas temu w kabinie był słyszalny jakiś świst tak jakby nieszczelny układ dolotu jednak po jakimś tygodniu uspokoiło się>
Kolejną zmianą było jest to że do 100km/h przyśpiesza tak jak wcześniej (może minimalnie wolniej) a po rzekorczeniu to można gazować, a on i tak bedzie sie wolno zbierał.
Prosze doradźcie mi co może być tego przyczyną??
Adamm
Post autor: Adamm » czw sty 10, 2013 23:15
zaglaales pod maske? nie ma wyciekow?
a moze padla przeplywka ?
trzeba by zajrzec bo tak to wrozenie z fusow.
napisz skad jestes
dusk91
Re: GOLF III TDI 1.9 Dużo pali
Post autor: dusk91 » pt sty 11, 2013 00:03
Jestem z okolic Oświęcimia xD oczywiście że zaglądałem pod maske i nie widziałem żadnych wycieków może jutro wjade na kanał to obejrze go z dołu.
A jeszcze jedno podpięcie pod komputer wykaże jaka jest usterka ??
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 11, 2013 00:13
komputer to nie lek na cale zlo ale moze wskazac co sie dzieje o ile ktos ogarniety to bedzie robil
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt sty 11, 2013 16:59
Przez komputer sprawdzisz jedynie ile wtryski paliwa podają. Mi też się ostanio wydawało że mój 1Z 1.9tdi 90km pali za duzo, wymieniłem rozrząd i spalanie wczoraj mierzone wynosi nie całe 5l:) Aż sam się zdziwiłem:)
dusk91
Post autor: dusk91 » pt sty 11, 2013 19:35
hmm do wymiany rozrzadu jeszcze 45k km tak że jeszcze nie zamierzam go robić,
ale zaóważyłem że obok filtra oleju przychodzi jakiś wężyk (chyba do powietrza) i wokół jego wylotu jest oszronione na czarno wie ktoś co to za wężyk i do czego on służy??
dusk91
Post autor: dusk91 » pt sty 11, 2013 19:45
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt sty 11, 2013 19:50
Hmm... U mnie w okolicach filtra są tylko przewody do czujników i przewody od płyny chłodzącego nic pozatym:) Wrzuć najlepiej foto będzie można ocenić wtedy:)
dusk91
Post autor: dusk91 » pt sty 11, 2013 20:15
znalazłem podobny silnik na necie i zaznaczyłem o co mi chodzi Obrazek
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 11, 2013 20:33
to z czerwona kreska to odma (odpowietrzenie bloku)
dusk91
Post autor: dusk91 » pt sty 11, 2013 20:42
I jak obok niego są ślady oleju to moze być czego przyczyną??
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt sty 11, 2013 21:12
Nie wiem ale coś mi się wydaje że to problem że przepływomierzem...
dusk91
Post autor: dusk91 » pt sty 11, 2013 21:41
a przepływomierz można naprawić bo już byłem się popytać w sklepach motoryzacyjnych i śpiewaja sobie 400 zł za komplet
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt sty 11, 2013 22:04
Wszystko można naprawić tylko czasami koszt naprawy przewyższa koszt nowego elementu:) Możesz też kupić na allegro jakiś inny przepływomierz za około 150zł jeśli chcesz taniej ale pamiętaj że jeśli kupisz drugi nie znaczy to że będzie on w 100% sprawny:) Więc jeśli planujesz jeździć tym autkiem dłużej to polecam naprawić swój, będziesz miał spokój na przyszłość:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
