Auto to golf IV 1.9 tdi 2003r. na pompo-wtryskiwaczach. Gdyby to komus bylo przydatne do diagnozy
Dodam także, ze przekopałem polowe neta w celu doinformowania lecz na marne...
Przenoszę do działu silników diesla - italiano_83
Czyli wynika z tego że pompa wspomagania hałasuje. Zdejmij pasek wielorowkowy, odpal samochód jak nie będzie tego dźwięku oznacza to że nie wydobywa się on z rozrządu.Arrchii pisze:nastaje przy poruszaniu kierownicą
Witamspwod pisze:Witajcie Panowie..
Ja w podobnej sprawie, a mianowicie wymieniłem już rolkę na alternatorze bo myślałem że to ona, ale po 2 m-cach "tarabanienie"wróciło, oczywiscie jak zdiagnozowałem to przy maksymalnym obciążeniu elektryką na zimnym silniku jest największe, doszedłem też prawdopodobnie do tego iż ma to związek z rolką napinacza (napinaczem) paska PK (wielorowkowego jak to zwą)
I teraz pytanie zasadnicze: co tak naprawdę podlega wymienie - sama rolka (a jest ona na sprężynie? jak mniej więcej widać) czy też jest tam siłownik, jakie występowały w poprzednich modelach silnikowych? czy trzeba wymienić cały komplet, czy wystarczy sama rolka?
Pytam bo mechanikowi nie chce się zajrzeć pod maskę, a chcę zamówić część, która faktycznie jest potrzebna, rolka to koszt lekko ponad 100 zł, a komplet (podobno - wg mechanika) to ok. 500 zł.![]()
Silnik to AXR pompowtrysk oczywiście (rocznik 2002 - 74kW), Doradźcie proszę Ci którzy mieli z tym do czynienia![]()
Z góry dzięki za podpowiedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
