ARL dziwne rzeczy pomocy :(
Po wymianie filtru i paliwa problem nadal wystepuje, Nie mozna sie wpiac pod sterownik silnika. Czy uszkodzony sterownik moze powodowac takie rzeczy?
- Adamm
a czym sie wpinacie ?
- Adamm
KWP diagnostyke ? pierwsze slysze
NIe chcielismy robic diagnostyki tylko zmienic program i zobaczyc czy bedzie tak samo. Poki co wypiety sterownik i idzie do sprawdzenia.
Tak jak juz wczesniej ktos wspomnial sprawdzil bym walek rozrzadu i popychacze czy przypadkiem niema na nich sladow nadmiernego zuzycia mam ten sam motor u mnie bylo podobnie brak mocy , dymienie , bardzo glosna praca . Podobno taka przypadlosc ARL-ow ze lubia zjadac walki szczegolnie jak wczesniej lataly na longlife i przebieg powyzej 140tys
Co wy kombinujecie z ecu?
dlaczego nie mozna sie z nim połączyć?
Z takim podejsciem to auto juz nigdy nie bedzie jeździło normalnie...zmień mechanika i przetan sam grzebać
]darek1054 sprawdzimy to. Ale czy przy wadliwym rozrządzie byly te objawy caly czas czy nieraz chodzilo dobrze? Z tego co wiem nie da sie z nim polaczyc bo nie reaguje. To jest już drugi mechanik, ten który robi to teraz to czlowiek ktory robi w serwisie Skody i naprawia caly czas 1.9 TDI. Ja nie grzebe bo nie mam o tym bladego pojecia, pisze tylko co robi mechanik. Innego ktory moglby sie tym zająć w okolicy nie znam. Czy mozliwe ze przez wadliwy sterownik moga takie rzeczy sie dziac? Mechanik ma sprawdzić go dlaczego nie chce sie polaczyc. Czy zna ktoś czlowieka ktory moglby to ogarnąć w okolicach zawiercia, miechowa, bądz jędrzejowa? Bylbym wdzieczny bo juz brakuje mam pomysłów na ten samochód.
kup kabel i zrób komplet logów bo ten mechanik to może i sobie cos tam patrzeć ale nie za bardzo mu wierze jak nie umie auta naprawić
Logi będa jutro rano. Czy moze tak byc ze zawor sie nie domyka i cisnienie ucieka i dlatego silnik sie tak tlucze? Pompowtryski sa zregenerowane a na komputerze pokazuja glupoty. W poniedzialek pojade do jeszcze innego mechanika jak on nie pomoze to juz nie wiem sam. Chetnie bym sam sie zajal ta diagnostyka, jaki to musi byc kabel?
