Klin AAZ - Przeróbka wału... !!
arwam
Post autor: arwam » śr sty 16, 2013 12:52
nawet dla 2.5 rózne wartości podają.
z jakiego silnika brałeś dane/ AAT/AEL ?
walus501
Post autor: walus501 » pt sty 18, 2013 00:25
ja dokręciłem 90nm i lekko ponad 90* plus klej i powinno trzymać...
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
marcin44
Post autor: marcin44 » ndz sty 20, 2013 20:24
Nie polecam kombinowania ze szlifowaniem końcówki wału, natomiast polecam wymianę wału na wał z silnika 1Z. wtedy trzeba dać inne koło pasowe, na pół księżyc i problem jest załatwiony dożywotnio. Miałem w vento ten problem i naprawiali mi ten wał 2 razy, szkoda czasu i pieniędzy. Dopiero pow wymianie wału i koła problem więcej się nie pojawił.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz mar 24, 2013 23:44
Sprawa jest prosta, przy wymianie rozrządu kupujemy zestaw SKF, gdzie jest nowa śruba i szpilka rolki, rutynowo zrzuca się małe koło sprawdza płaszczynznę. Jeśli trzeba to się frezuje, daje się nowe koło zębate i nowe koło z tłumikiem drgań. Po takiej naprawie gwarantuję ze nie będzie żadnego problemu do następnej wymiany rozrządu. No chyba że wał jest mocno rozbity, albo scięło klin wtedy tylko wymiana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 103 gości
