Szarpanie przy dodawaniu-ujeciu gazu
Jak w temacie, szarpnięcia,stuknięcia przy puszczeniu i delikatnym dodaniu gazu.
-brak błędów na kompie
-poduszki sprawdzone(brak uszkodzeń)
-wtryski sprawdzane (w normie)
-koła wyważone
-wymienione tuleje wahacza przód
-wymieniony tzw. lizak(łącznik skrzynia sanki)
-zamienione miejscami przeguby wewnętrzne(dla sprawdzenia czy przy obciążeniu to one nie wykazują luzów)
-przepustnica sprawdzana(bez zabrudzeń)
-wszystkie filtry i oleje wymieniane regularnie
Nie mam pomysłów, a wymieniać po kolei to zbyt duże koszta. I tu moja prośba o pomoc, sugestie jak usunąć usterkę.
-koła wyważone
sprawdz kodowanie na vag
engine--->
00001 automat
00002 manual
i napisz jakie to auto
bo odpowiedz podałem dla auta z twojego profilu
engine--->
00001 automat
00002 manual
Auto jak w profilu, a co do kodowania to muszę sprawdzić. Choć z tego co pamiętam to był manual.
Powiem tak, owe stuknięcie, szarpnięcie na pewno dochodzi z przodu i na 80% czuję że z dołu. Jak dodam gazu to czuję jakby szarpnęło całym zestawem,choć nie dał bym głowy, jak odpuszczam gaz szarpnięcie jest mniejsze(bardziej łagodne). Delikatnie czuję na lewarku zmiany biegów jak przesuwa się choć nieznacznie, może z kilka mm i jak dla mnie to w normie.
Ciężko zdiagnozować dokładne miejsce stuknięcia w trakcie jazdy
, a każdy kto ze mną jedzie samo stuknięcie-szarpnięcie czuje, ale nie słychać dodatkowych dźwięków które mogły by coś podpowiedzieć.
łapę wymieniałem, to potocznie zwany lizak. Zauważyłem że na postoju jak lekko dodam gazu i odpuszczę to owe szarpnięcie również występuje (dodam szarpnie do przodu, odpuszczam szarpnie do tyłu) lecz słabiej i to daje mi do myślenia czy to nie turbina. W zeszłym roku miałem dość dziwną sytuację, nie chciał mi odpalić i po 4 zakręceniu odpalił ale walnęło jak z armaty i z wydechu poszło kupa czarnego dymu, może to ma jakiś związek.
bez dobrej diagnozy na miejscu ,pomoc online jest raczej niemozliwa
tak myślę,ale ns Śląsku szukać dobrego mechanika to jak szukać igły w stogu siana
Czy mogli byście mi powiedzieć czy taki właśnie odgłos to uszkodzona turbina, czy raczej pęknięty wąż dolotowy, bo mam identycznie i wydaję mi się iż to jest powodem moich dolegliwości jakie opisuję. Dzięki za info, a link do odsłuchania poniżej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] i 46 gości
