Dziwny dźwięk po odpaleniu ALH [FILMIK]
Witam, dlaczego mam taki dźwięk po odpaleniu auta? Mam tak, jeśli auto stoi około 2-3 dni. Wiem, że akumulator słaby, ale mam nadzieję, że jeszcze wytrzyma tą zimę. Kontrolka ABS się świeci, bo akumulator raczej słaby, styki przeczyszczone
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Koło zamachowe ciągnie za wieniec zębaty rozrusznika .. a akumulator nie słaby tylko już bliski zgonu...
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
do wymiany akumulator bo bedzie -15 i nie odpalisz i rozrusznik do wyjecia i sprawdzenia moze tylko trzeba nasmarować
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
i tu się nie zgodzę moj aku nowy i też się świeci abs a pali zawsze za strzałemitaliano_83 pisze:a akumulator nie słaby tylko już bliski zgonu.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Filmik lepiej dobrze obejrzyj ..i wsłuchaj się w odgłosy jakie wydaje silnik podczas kręcenia rozrusznikiemciacho840 pisze:i tu się nie zgodzę moj aku nowy i też się świeci abs a pali zawsze za strzałem
Świecąca się kontrolka ABS oznacza nic innego jak mocny spadek napięcia - gdyby podczas normalnego rozruchu zapalał się kontrolka abs, to bym sprawdził połączenie z masą i biegunów akumulatora i przyłącze przy rozruszniku jak i wartość napięcia podczas rozruchu na akumulatorze.
Przecież ten rozrusznik ledwo wałem obraca
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
italiano_83 jest coś prawdy w tym co piszesz.
przeszukałem nasze forum i sensownej odpowiedzi dlaczego abs sie zapala nie znalazłem. (doszedłem do wniosku ze po niżej -5 zapala się i już i tak się pogodziłem z tym abs-em) szukałem przyczyn ale nie znalazłem.
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
Re: Dziwny dźwięk po odpaleniu ALH [FILMIK]
wymiana rozrusznika sie klania (jezeli masz nowe aku) albo regeneracja ,twoj rozrusznik zabiera ci całe napiecie ,tak jak pisze italiano jeden sezon i po aku , ja tak mialem przy temp 0 wyjecie i nasmarowanie rozrusznika rozwiazało problem ale wszystko pozostałe sprawdzilem szczotki bendiks kabe masowy ,teraz jest poł obrotu walu przy minusowych tempciacho840 pisze:italiano_83 jest coś prawdy w tym co piszesz.
Witam, akumulator nie jest w najgorszym stanie panowie, podłączony pod prostownik, prawnie pełny, także to wina prawdopodobnie rozrusznika i pobierania zbyt dużego napięcia. Mam dwa pytanka - pierwsze, czy jest możliwość sprawdzenia rozrusznika przez VAG-COM, czy wyskoczy jakiś błąd ? I drugie pytanie - czy jest prawdopodobieństwo, jeśli okaże się, że rozrusznik jest ciachnięty, będzie odpalał lepiej na ciepłym silniku ? Wiem, że to prawdopodobnie wina leży po mapie startowej, ale czy poprawnie działający rozrusznik ma wpływ na odpalanie na ciepłym silniku
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To że trzyma napięcie to jedno, a to jaka jest jego obecna pojemność to drugie, sprawdź napięcie podczas rozruchu silnika.Szczygieł pisze:Witam, akumulator nie jest w najgorszym stanie panowie, podłączony pod prostownik, prawnie pełny
Nie ..Szczygieł pisze:pierwsze, czy jest możliwość sprawdzenia rozrusznika przez VAG-COM, czy wyskoczy jakiś błąd ?
W pewnym sensie, tak przyczyną nie palenia na ciepłym silniku jest fakt, że rozrusznik nie jest w stanie wystarczająco szybko zakręcić wałem korbowym.. więc stary zużyty rozrusznik lub uszkodzony nie będzie wyrabiał z kręceniem wałem silnika podczas rozruchu na ciepło i problem gotowy.Szczygieł pisze:Wiem, że to prawdopodobnie wina leży po mapie startowej, ale czy poprawnie działający rozrusznik ma wpływ na odpalanie na ciepłym silniku
Tuner robi myk i obniża próg niezbędnych obrotów silnika i pewnie jeszcze pewnie podnosi dawkę palia.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
tak , wymiana na nowy lub dobrze krecacy uzdrawia auto w odpalaniu na cieplym ale nie tak na długo jak zmiana map ,w twoim przypadku i tak trzeba zacząc od wymiany lub naprawy rozrusznikaSzczygieł pisze:ale czy poprawnie działający rozrusznik ma wpływ na odpalanie na ciepłym silniku
daniel23584
Dziwny dźwięk po odpaleniu ASV
Koledzy co moze powodowac takie "klepanie" po rozruchu zimnego silnika ASV? Szklanki po odpaleniu po chwili cichna a pojawia sie ten dzwiek.. czasmi trwa krocej czasami dluzej... na nagraniu slychac go od ok 24 sek i pod koniec nagrania zaczyna znikac
http://ulub.pl/v8gGvcIySs/nagrywanie005" onclick="window.open(this.href);return false;
ALH -> 205 -> soft
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
Re: Dziwny dźwięk po odpaleniu ASV
załoz swój temat i nagranie umiesc na czyms co mozna odsłuchac nikt na kompa nie bedzie ryzykowal sciagac te twoje nagrania ,pozdrodaniel23584 pisze:Witam
daniel23584
odzim, zalozylem temat to moderator usunal i kazal podpiac sie pod ktorys z istniejacych
przeciez tego nie trzeba sciagac, jest tam opcja 'osdluchaj'
ALH -> 205 -> soft
A czy czasem wtrysk tak nie klepie? Bo popychacz to chyba inny dzwiek wydaje...
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
