Jaki olej?
konradinho
Jaki olej?
Dzięki za pomoc. A możecie mi tak mniej więcej powiedzieć ile serwis może sobie zażyczyć(tak pi razy oko) za wymianę filtrów + olej
Jaki olej?
dimmer, Bardziej myślałem o tym
Jaki olej?
A ja bym polecał coś z 5w40, mi silnik dużo lepiej na tym pracował
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
Jaki olej?
kris, Ja ostatnio przeszedłem z Motula 6100 na Motula 8100 x-clean 5W40 i szczerze mówiąc nie widzę większych zmian. Ani w czasie porannych rozruchów, ani jazdy/nagrzewania. Jedyną różnicą w stosunku do 10w40 było to, że przez pierwsze 600 Km olej był ciemnobursztynowy, dopiero pózniej sciemnial. Ale i stosowałem płukankę i po niej zalałem jeszcze raz 10w40, rozgrzałem,zlałem i dopiero 5w40. Może to dlatego...
Jaki olej?
marnotrawstwoktm950 pisze:Ale i stosowałem płukankę i po niej zalałem jeszcze raz 10w40, rozgrzałem,zlałem i dopiero 5w40.
Jaki olej?
a zasoby ropy się kurczą...ktm950 pisze:Ale i stosowałem płukankę i po niej zalałem jeszcze raz 10w40, rozgrzałem,zlałem i dopiero 5w40. Może to dlatego...
Jaki olej?
Również bardzo dobra oliwa, z resztą Valvoline ma wszystkie super oleje.Piasek pisze:Bardziej myślałem o tym
ehhh 15,000 km w kanał:)Ale i stosowałem płukankę i po niej zalałem jeszcze raz 10w40, rozgrzałem,zlałem i dopiero 5w40.
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
Jaki olej?
Panowie krótkie pytanie... Który olej będzie lepszy do ALH+ Valvoline MaxLife Diesel 10w40 czy Durablend Diesel 10w40?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Jaki olej?
Ja bym wlał Durablend - wszak to całkiem młody silnik.
flatron1984
Jaki olej?
Skoro mowa o Valvoline to mam pytanie. Ja do tej pory jezdzilem na MaxLife Diesel 10w40, zbliza sie kolejna wymiana i pomyslalem zeby przejsc na Durablend Diesel 10w40 bo niby jest zalecany do TDI i ma aprobate VW a cenowo nie jest duzo drozszy. Czy to dobry pomysl?
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Spełnia normą dla vw więc to tylko Twoja decyzja. Ja osobiście śmigam na 5w40 bo to najbardziej optymalna oliwa całosezonowa w naszych warunkach.flatron1984 pisze:Durablend Diesel 10w40 bo niby jest zalecany do TDI i ma aprobate VW a cenowo nie jest duzo drozszy.
A nawet w tej samej klasie oleje się różnią, jedne lepiej i szybciej niż inne wyciszają hydrauliczne kasatory luzów jak inne, najlepiej to słychać w czasie uruchamiania zimnego silnika zimą, drugie pozostają odporne na spalania.. .itd .. chcesz się przekonać trzeba testować, silnik się od tego nie rozleci.
daniel23584
Jaki olej?
deskjet, a czemu chcesz wlać 10w40? Z tego co pamiętam to na stronie valvoline jest zakładka dobór oleju i do ALH wyskakuje MaxLife 5w40, SynPower 5w30, SynPower 5w40
ALH -> 205 -> soft
Jaki olej?
No to teraz już nie wiem czy 5w40 czy 10w40 czy MaxLife czy Durablend
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
