Co ile należy przeprowadzać czyszczenie EGR i dolotu
Czyszczenie EGR i dolotu
black raven
Dzięki za informacje
Jest na to jakaś reguła
Poza tym czy są jakieś objawy które mogą świadczyć o konieczności czyszczenia dolotu i czy przytkanie go tą mazią może mieć jakieś skutki dla silnika
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jak się mocno zabrudzi to trzeba przeczyścić, nie ma jakiegoś interwału km czy czasowego, bo to zależy od kondycji silnika, rodzaju paliwa, warunków eksploatacyjnych ... za dużo zmiennych...black raven pisze:Co ile należy przeprowadzać czyszczenie EGR i dolotu
To sprawdzisz jedynie vagiem czy egr działa czy nie i czy działa prawidłowo, jak się zalepi syfem i będzie cały czas zamknięty nic nie poczujesz... jak się zablokuje w pozycji otwartej - auto straci na mocy- w zależności o położenia w jakim się zawór zblokuje.black raven pisze: Poza tym czy są jakieś objawy które mogą świadczyć o konieczności czyszczenia dolotu i czy przytkanie go tą mazią może mieć jakieś skutki dla silnika
Zabity sadzą kolektor ogranicza dopływ powietrza to też skutkują mniejszą mocą, ale tego nie poczujesz, bo nagar odkłada się stopniowo więc ubytek mocy będzie postępował niezauważalnie.
