kat wtrysku
power_hors
kat wtrysku
Post autor: power_hors » pn lut 04, 2013 12:56
witam jak w temacie mam problem z mk1 z silnikiem 1.6 td
ustawialem kat za pomoca zegara niby wszystko oki a po ustawieniu samochod nie chce sie rozpedzac.
dodam, zeby kat byl dobrze ustawiony musialem z calej sily pchac pompe w strone głowicy.
jeszcze jedno jak zapale to za chwile sam sobie dodaje gazu a przyspieszacz jest wylaczony.
prosze o pomoc
Q_mac
kat wtrysku
Post autor: Q_mac » pn lut 04, 2013 13:52
Albo przypchany filtr paliwa, albo jednak źle ustawiony kąt wtrysku (zbyt wczesny). Zastanawiające jest to że musiałeś pchać pompę na siłę w stronę silnika, rozrząd na pewno jest ok?
power_hors
kat wtrysku
Post autor: power_hors » pn lut 04, 2013 14:25
filtr nowy, rozrzad na znaki pasuje, mozesz mi wytlumaczyc na chlopski rozum jak ustawic kat wtrysku na zegar
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
kat wtrysku
Post autor: anaba255 » pn lut 04, 2013 19:50
power_hors pisze:dodam, zeby kat byl dobrze ustawiony musialem z calej sily pchac pompe w strone głowicy
Wystarczy poluzowac nakretki na przewodach wysokiego cisnienia przy pompie, pomaga.
Z obiawow jakie podajesz, to raczej zle ustawiona dawka paliwa(za mala), albo cos poprostu pogrzebane w pompie. Moze zacinac sie odsrodkowy regulator obrotow, zeby to zrobic, trzeba sciagnac gore pompy.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
kat wtrysku
Post autor: ciachotdi » pn lut 04, 2013 21:03
kolego wystarczy użyć szukajki na samym dole
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Łukaszyna21
kat wtrysku
Post autor: Łukaszyna21 » pn lut 04, 2013 22:55
szczerze to w w swoim TD raz tylko ustawiałem zapłon na zegar jeden jedyny ,
power_hors
kat wtrysku
Post autor: power_hors » pn lut 04, 2013 23:31
wlasnie ostatno zmniejszalem dawke paliwa bo strasznie duzo pali. nie wiem czemu podejrzewam ze przez kat wtrysku dla tego chce go ustawic. koncowki wtryskiwaczy nowe z boscha cisnienie 155 bar filtr paliwa nowy powietrza nie ma w paliwie bo zalozylem przezroczyste przewody .swiece w tamtym roku nowe. co da poluzowanie nakretek ?
Q_mac
kat wtrysku
Post autor: Q_mac » wt lut 05, 2013 00:38
Nie będą tak trzymać pompy. Zmniejszenie dawki paliwa nie zmniejszy spalania.
power_hors
kat wtrysku
Post autor: power_hors » wt lut 05, 2013 11:01
jak na razie to nikt mi nie pomogl
power_hors
kat wtrysku
Post autor: power_hors » wt lut 05, 2013 11:03
po ustawienu kata wtrysku na zegar silnik pracowal bardzo twardo. dodam ze mam jeszcze 2 auta z takim silnikiem i po ustawienu na zegar auta pracuja ladnie miekko. tak jak powinny
berthold61
Re: kat wtrysku
Post autor: berthold61 » wt lut 05, 2013 11:46
power_hors pisze:po ustawienu kata wtrysku na zegar silnik pracowal bardzo twardo. dodam ze mam jeszcze 2 auta z takim silnikiem i po ustawienu na zegar auta pracuja ladnie miekko. tak jak powinny
a nie wiesz czy ktoś nie grzebał z zaworkiem regulacji ciśnienia wewnętrznego pompy wtryskowej bo jak trzpień wbił za dużo to bedzie chodził jak spychacz niestety
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
Łukaszyna21
kat wtrysku
Post autor: Łukaszyna21 » wt lut 05, 2013 19:45
a moze po prostu pompa juz swoje przetoczyła i ustawienie na zegar nie ma sensu
według mnie elementy w pompie nie sa wieczne i zużywają sie , ale to jest moje zdanie :chytry:
power_hors
kat wtrysku
Post autor: power_hors » wt lut 05, 2013 22:54
jedynie w pompie to ja przestawilem pin w lda i dawke paliwa a tak to nikt nie grzebal. a nie ma znaczenia jaka dawke dam i tak silnik pracuje tak jak kolega napisal, jak spychacz. jak ustawi na sluch to lepiej a jak na zegar to twardo.
power_hors
kat wtrysku
Post autor: power_hors » czw lut 07, 2013 13:34
oddalem auto do mechanika i okazalo sie ze pompa wtryskowa wyzionela ducha. mam takie pytanie jaka pompe zalozyc najlepiej ? wiem ze bylo wiele postow na ten temat ale roznie pisza prosze o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
