Wymiana Sprzęgła w 1.9TDI 1Z
tural19
Post autor: tural19 » pn lut 11, 2013 18:56
Witam.
Czy mógłby ktoś podrzucić jak kolega gOOzOl wymianne sprzegła w vw golf MK3 1.9 TDI 90 KM Pilne
bo mam zamiar wymieniać całe nowe z góry dzieki Pozdro :crazy:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt kwie 21, 2015 21:45
Witam.
U Wujka w 1Z od jakiegos czasu bardzo opornie wchodza biegi 1 i 4, wczoraj sprzeglo zaczelo brac bardzo nisko i slabo odbijalo, jadac trasa po wcisnieciu gazu sprzeglo wyraznie sie slizga, no i dzisiaj na postoju na wycisnietym pedale zaczelo cos dzwonic/brzeczec (pewnie sprezynki, albo lozysko) i mam pytanie - czy mial ktos podobny przypadek, ze przy padajacym sprzegle nie wchodzily jakies biegi, a po zalozeniu nowego sprzegla biegi wskakiwaly jak nalezy? Czy we flanszach sa jakies uszczelniacze (czy zna i poda ktos ich nr) ? Jaaki olej zalac do skrzyni i ile go wchodzi, no i jakiej firmy brac sprzeglo - sachs, luk, valeo, czy moze cos innego? :chytry:
von AreS
Post autor: von AreS » pt kwie 24, 2015 10:50
KoJ@K, a jak lekko wcisniesz sprzęgło to słychac jakby cos obcieralo?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt kwie 24, 2015 22:53
Jak bylo wcisniete to nie bylo nic slychac, a po puszczenie pedalu bylo wtedy brzeczenie. Dzisiaj zdjalem skrzynie - lozysko w dwoch kawalkach, docisk na wewnetrznej czesci ma kolor "benzynowo" fioletowy, na tarczy jedna sprezynka przycieta, ta lapa na walku w skrzyni w trzech miejscach peknieta. :bajer:
A odnosnie Twojego pytania, jezeli byly by takie objawy to co bys sugerowal? :chytry:
Tak wygladalo stare sprzeglo:
ObrazekObrazekObrazek
A tutaj juz zalozony nowy zestwik z Sachs-a:
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » ndz sie 27, 2017 12:34
Jestem na etapie wymiany silnika.
Stary silnik juz zdemontowany, ale czesciami od gory go demontowalem wiec byl lzejszy.
Problem jest w skrzyni, bo wykrecilem tylko przedni wspornik (ktory trzyma silnik i skrzynie), wiec skrzynia jest na poduszce i na polosiach. zeby podlaczyc pod nowy silnik chcialbym by chociaz ruszyla mi sie z 30cm do strony lewego koła. Które śruby musiałbym jeszcze poodkrecac? Obie piasty moze? Poduszke skrzyni?
