mk3 1Z jakie zawory?
kefas
Post autor: kefas » czw sie 17, 2006 14:52
Witojcie.
Od jakiegoś czasu, przy zimnym silniku słychać w okolicach głowicy metaliczne uderzenia (zdecydowanie się nasila po załączeniu klimy). Wydedukowałem że zaworki do regulacji, ale mechanior mi zakomunikował że w tych rocznikach (95) są już samoregulujące (popychacze hydrauliczne). Prawda czy fałsz? :hmm:
kefas
Igor1
Post autor: Igor1 » czw sie 17, 2006 17:16
Od końca 84r we wszystkich vw oprócz niektórych Transporterach sa samoregulatory, sprawdz olej, lub wymien zalej na maxa i zobacz jak nie pomoże to do wymiany bo takie stukające wybiajają wałek. jedne z objawów może być własnie stary olej, podobne objawy daje zawieszający sie wtryskiwacz w dieslu, ale najpierw postaw na wymiane oleju.
Macienty
Post autor: Macienty » czw sie 17, 2006 21:57
kefas pisze:Witojcie.
to beda raczej popychacze, koszt jednego to ok 40zl a wymiania sie raczej wszystkie. Nie jest to truda sztuka tylko trzeba rozrzad rozpinac. Ja stawiam na popychacze :bigok:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
kefas
Post autor: kefas » pt sie 18, 2006 08:42
Olej raczej odpada, zrobiłem na nim dopiero jakieś trzy tysiączki, prędzej te popychacze.
To z robocizną koło trzech setek, może po wakacjach uzbieram, a na razie na zimnym ćwierka. :grrr:
kefas
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt sie 18, 2006 09:54
kefas pisze:Olej raczej odpada, zrobiłem na nim dopiero jakieś trzy tysiączki, prędzej te popychacze.
a nie zaczelo stukac po wymianie tego oleju ?
Macienty
Post autor: Macienty » pt sie 18, 2006 14:00
kefas, ale to ze na izmnym silniku klepie i jeszcze przy załaczonej klimie to nic dziwnego, wieksze obicazenie dla silnika. Jezeli juz pozniej sie uspokaja i nie klepie to raczej nie martwilbym sie... :bajer:
kefas
Post autor: kefas » pt sie 18, 2006 19:20
Klepanie słychać może z miesiąc, to chyba nie olej.
Mechanior też zasugerował żeby z tym pojeździć, dzięki koledzy za rady.
Oczywiście po punkciku. :|
kefas
