nie odpala ALTEA 1.9 TDI 105KM
- kurczak_00
koledzy mam problem z moja altea silnik taki jak w temacie. mianowicie po podłączeniu pod Vaga wyskakuje blad ( przekaznik pompy paliwa-przerwa) auto zapalilem rano podziałało 5 min na luzie i z gasło, nie dostaje prądu na pompke w baku . pompka na krótko działa. ktory przekaznik bedzie odpowiedzialny ze pompke paliwa . czytalem ze przekaznik nr 149 . taki jak do klaksonu. tylko ze u mnie sa 4 takie same i 4 sprawdzalem pod klaksonem i sa sprawne. wiec nie wiem co dalej robic
- kurczak_00
- kurczak_00
ja mam inaczej w tym miejscu co jest pokazane mam przekaznik 458. przekazniki 449 sa ponizej . mozesz wsylac mi wieceij danych z tej etki
- kurczak_00
- kurczak_00
Tu masz opisany podobny przypadek.
viewtopic.php?f=35&t=278792" onclick="window.open(this.href);return false;
- doggie
- Silnik: TSI
kurczak_00, a nie możesz pokombinować z zamianą miejscami z tymi przekaźnikami 449?
- kurczak_00
własnie podmienialem i nic . do pompki podlaczylem narazie 2 plus i chodzi ale to nie rozwiaznie szukam dalej
- doggie
- Silnik: TSI
Re: nie odpala ALTEA 1.9 TDI 105KM
spalisz ją jak ona będzie ciągle chodzićkurczak_00 pisze:własnie podmienialem i nic . do pompki podlaczylem narazie 2 plus i chodzi ale to nie rozwiaznie szukam dalej
włącz zapłon i po kolei pukaj czymś w przekaźniki. Jak usłyszysz pompkę to będziesz wiedział już który.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 49 gości
