AHF ciezko pali po wymianie pompy wtryskowej i brak mocy
mat_282
Post autor: mat_282 » pt mar 15, 2013 18:39
Witam. Oto mój problem. Silnik to 1.9Tdi AHF 110km. PO wymianie pompy wtryskowej silnik ciężko odpala i jest strasznie słaby. żeby cokolwiek pojechał to 3/4 pedału musi być wciśnięte. Czy może być to spowodowane złym ustawieniem kąta wtrysku?? Czy przyczyna może również być to ze pompa pochodzi z ASV a u mnie jest AHF??
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob mar 16, 2013 13:35
Do ASV i AHF zakładane są te same pompy wtryskowe - dokładnie te same więc przyczyny szukaj w źle ustawionym kącie wtrysku co się często zdarza podczas wymiany rozrządu a w Tym konkretnym przypadku samej pompy wtryskowej. Wartość kąta wtrysku sprawdza się oczywiście w grupie 000 w trybie Basic Settings w drugiej kolumnie od lewej ale po uprzednim nagrzaniu silnika do temperatury roboczej czyli okolice 90*C. Zła regulacja kąta wtrysku ma wpływ właśnie na utrudniony zapłon i słabą dynamikę (jeśli wartość tego kąta mocno odbiega od wartości optymalnej). Nie jest też wykluczone, że jeśli przed wymianą pompy silnik miał prawidłową dynamikę a teraz nawet przy w miarę poprawnie ustawionym kącie wtrysku takie objawy będą występować - przyczyną może być stan obecnej pompy lub przynajmniej jego elektrozaworu N108 ale sprawdzisz Vagiem wartości to wtedy będzie wiadomo. Gdyby jednak wartość kąta wtrysku mieściła się w zakresie powiedzmy od 44 do 60 jednostek to proponuję zlogować grupę 004 statycznie w trybie BS oraz dynamicznie.
mat_282
Post autor: mat_282 » sob mar 16, 2013 14:35
Pompa jest ok bo dzień wcześniej śmigała w aucie. Załatwiona od znajomego. Przy odpalaniu gdy silnik kręci pomaga wciśniecie pedału gazu. Spadek mocy jest tak odczuwalny że podczas ruszania na w miarę prostej drodze trzeba wcisnąć ok 50% pedał gazu. . . Mechaniki mówił coś ze teraz kąt wtrysku jest ustawiony na 2.4 stopnia
Możecie polecić kogoś z okolic Krakowa do ustawienia tej pompy??
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob mar 16, 2013 15:03
A nie masz możliwości zVagowania auta tym właśnie testerem ?
mat_282
Post autor: mat_282 » sob mar 16, 2013 15:19
jakim testerem?
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob mar 16, 2013 15:33
VAG-COM'em oczywiście. I nie patrzcie w grupę 004 tylko 000 Basic Settings. Odpalacie silnik, rozgrzewacie go do co najmniej 80 *C a potem wchodzicie w 01 Engine i albo od razu w 004 Basic Setings i wybieracie grupę 000 albo w 08 Meas Bocks, grupa 000 i przełączacie klikając na ikonkę w dolnym lewym rogu "Switch to Basic Settings" - bedzie migać cyklicznie kontrolka świec żarowych a Wy wtedy ustawiacie grupę 000 i odczytujecie wartość w 000 - druga kolumna od lewej strony - wartość ma się mieścić w zakresie pomiędzy 46 a 60 jednostek - jeśli będzie mniejsza to nalży zgasić silnik i zmienić pozycję koła napędu pompy wtryskowej luzując jej trzy nakrętki śrub mocujących na trzech "fasolkach" regulacyjnych i zmienić pozycję tego koła - na nim reguluje się kąt wtrysku w silnikach TDI 0 oznaczeniu AGR, ALH, AHF i ASV. Niestety proces nie jest tak łatwy jak w starszych silnikach 1Z, AHU i AFN i AVG, że luzowało się nakrętki mocujące pompę wtryskową i ruszało się nią w trakcie pracy silnika i bezpośrednio podglądało się wartość kąta wtrysku - teraz jest ciut ciężej - ciągle trzeba celować, wyłączyć silnik, ustawić, ponownie go odpalić i sprawdzać aczkolwiek szkoda bo wcześniej było łatwiej.
mat_282
Re: AHF ciezko pali po wymianie pompy wtryskowej i brak mocy
Post autor: mat_282 » sob mar 16, 2013 16:09
Mam do niego jechać o 17 to będę wiedział czy coś zrobił. Ewentualnie po niedzieli podjadę do innego magika.
mat_282
Post autor: mat_282 » sob mar 16, 2013 18:04
A można to samo sprawdzić programem Polski VAG 4.9? jeżeli tak to proszę o instrukcje.
arwam
Post autor: arwam » sob mar 16, 2013 18:16
sprawdźcie też dawkę paliwa, grupa 01 w Misuring bloks.
powinna być pomiędzy 3,5-6mg.
kąt wtrysku miałby wpływ na odpalanie ale już po odpaleniu jeśli nie jest bardzo znacząco przestawiony nie powodowałby aż takiej nie mocy, że auto nie ma siły ruszyć,.
a najlepiej zrób logi statyczne grup 01-04-11, 01-03-09, oraz dynamiczne, 01-04-11 i 03-08-09
ale stawiam na rozjechany rozrząd, lub bardzo mocno przestawioną dawkę,
przy odpalaniu dymi coś wogóle czy nic?
mat_282
Post autor: mat_282 » śr mar 20, 2013 21:35
Problem rozwiązany. Pomogło ustawienie kata wtrysku. Autko śmiga jak szalone:) Dzięki wszystkim za pomoc.
arwam
Post autor: arwam » śr mar 20, 2013 22:15
mat_282, co było przyczyną?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 21, 2013 07:25
arwam pisze: co było przyczyną?
Przecież napisał wyraźnie,że kąt wtrysku był przestawiony :bajer:
arwam
Post autor: arwam » czw mar 21, 2013 09:33
Michał_1977 pisze: Przecież napisał wyraźnie,że kąt wtrysku był przestawiony :bajer:
Michał_1977, widzisz, starość nie radośći oczy lubią płatać figle...
mat_282
Post autor: mat_282 » czw mar 21, 2013 22:03
Dokładnie. Cofniecie kąta wtrysku wyeliminowało problem.
