cieknąca pompa aaz
cieknąca pompa aaz
witam. U mnie cieknie z tej ośki ze sprężynami która jest obracana za pomocą linki od gazu(nie znam fachowej nazwy). W jaki sposób uszczelnić to miejsce??
cieknąca pompa aaz
Trzeba ściągnąć górę pompy. Jest tam oring. Często zdarza się, że tulejka w czapce pompy jest wyrobiona i zmiana oringu nic nie da - trzeba zmienić też tulejkę. Jak chcesz to robić samodzielnie to poszukaj instrukcji jak zrobić gov moda, tam jest opisane jak ściągnąć górę pompy. Jednak jak nigdy tego nie robiłeś, to zastanów się dwa razy czy dasz radę to zrobić.
I am traveler of both time and space...
cieknąca pompa aaz
Witam podpinam się do tematu nie dawno wymieniałem o-ring pod rozdzielaczem w megane dti,mam pytanie czy w silniku AAZ jest też taka sama możliwość wymiany na samochodzie tego uszczelniacza?Bo to jest całkiem inna pompa.
Choć jak ktoś pisał o tym uszczelnieniu dżwigni przyśpieszacza to możliwe że tam cieknie,ale jeśli bym pompę wyciągał to bym uszczelnił od dołu wszystko co się tylko da.
Re: cieknąca pompa aaz
Oczywiście, że da radę, anielska cierpliwość i wymienisz bez problemu. Osobiście wolę demontaż pompy, ale to tylko moje zdanie.
cieknąca pompa aaz
Jest filmik na you tube jak to zrobić w tdi i tym się sugerowałem z tym że tak jak się ściąga nastawnik widać wnętrze i trzeba ruszyć silnikiem żeby ścisnąć te wewnętrzne a tu nie będzie widać ale myślę że się da rady:)Też kręciłeś silnikiem troszkę??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
