Gaśnie po przejechaniu 20km
Haki
Post autor: Haki » pn mar 25, 2013 20:19
Czytałeś co napisałem wyżej ? Podłącz na krótko - omijając filtr ,,,,
Dobre paliwo do bańki i jazda
kylo11
Post autor: kylo11 » pn mar 25, 2013 22:51
Moze jakis pompowtrysk pada?? Ale komputer by pokazal bledy czy nie?
doggie
Silnik: TSI
Re: Gaśnie po przejechaniu 20km
Post autor: doggie » pn mar 25, 2013 23:02
kylo11 pisze:Moze jakis pompowtrysk pada?? Ale komputer by pokazal bledy czy nie?
od odczytu błędów powinieneś w ogóle rozpocząć, elektryczna pompa wstępna w baku powinna pompować po każdym zakręceniu zapłonu, w trakcie jazdy nie pompuje
kylo11
Post autor: kylo11 » pn mar 25, 2013 23:11
ALe komputer nie pokazal zadnych bledow..........
Haki
Post autor: Haki » pn mar 25, 2013 23:25
Sprawdź tzw BIP-Y na pompkach ,,,, Vagiem
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn mar 25, 2013 23:55
gdyby były uwalone pompki to w 018 będzie zamiast 0 wartość 128, BIP-y mogą być nędzne ale to nie będzie przyczyna gaśnięcia po 20 km, zrobiłbym tak jak Haki pisałeś, w baniaczek czystego paliwa i na krótko, objaw ewidentnie wskazuje na brak paliwa a logi nie zaszkodziłoby zrobić,
wodzuwolomin
Post autor: wodzuwolomin » wt mar 26, 2013 09:20
Po przekręceniu kluczyka paliwo powinno "siknąć" przez chwilę większym strumieniem z przewodu zasilającego z baku. Ale to paliwo w filtrze skądś się bierze... więc pompa powinna dawać paliwo albo jest niewydolna, czyli na wykończeniu. Nie daje odpowiedniego ciśnienia. Zdjąć przewód zasilający z pokrywy filtra i niech ktoś przekręci kluczyk w stacyjce. Paliwo powinno przez chwilę dawać większym strumieniem przez ok 2 sekundy.
kylo11
Post autor: kylo11 » śr mar 27, 2013 00:42
No i tak jest tryska po przekreceniu,jutro pojade jeszcze raz na komputer,moze pompa vacum ??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 27, 2013 07:56
Kolega ma identycznie w Ibizie,tylko,że jemu wyskoczył błąd 19463 brak sygnału z czujnika położenia wałka rozrządu.Chyba czyszczenie się kłania,lub wymiana.
U ciebie też może być wina czujnika wału korbowego.Podepnij jeszcze raz VAG i sprawdź dobrze :bajer:
kylo11
Post autor: kylo11 » czw mar 28, 2013 22:40
Czujnik połozenia walu byl wymieniany jakies 2miesiace temu, a jakby czujnik byl walniety to by gasł tylko na wolnych obrotach dzis byla na vag-u i nic nie pokazalo popmki w miare ok, w srode mam podjechac to mechanik sie przejedzie i zobaczy co pokaze vag podczas tegy gdy gasnie podczas jazdy....... i tyle wiem moze ktos ma jakies propozycje :)???? bo ja juz :banghead: :banghead: :banghead:
kylo11
Post autor: kylo11 » sob mar 30, 2013 18:53
Widze ze brak propozycji.... :(
Noxi
Post autor: Noxi » ndz mar 31, 2013 19:39
Zaglądałeś do zbiornika paliwa? Próbowałeś w momencie, gdy zgaśnie sprawdzić filtr? Czy pełny?
Po zgasnięciu dać mu bańkę z paliwem bezpośrednio pod przewody?
kylo11
Post autor: kylo11 » pn kwie 01, 2013 22:27
halo??
kylo11
Post autor: kylo11 » pn kwie 01, 2013 22:31
nie próbowalem ale zauwazylem ze gdy wyjade na trase i jadac bez zadnych postojów czyli jadac bez przerwy to samochod zaczyna sie dlawic po okolo 15-20km i gasnie i dzis tak bylo wiec zrobilem przejazdzke powrotna przez wioski i zrobilem prawie 40km i samochod nie zgasl..................
