Nierówna praca na wolnych obrotach
kasztanek
Post autor: kasztanek » śr lut 20, 2013 21:34
Ostatnio zauważyłem coś dziwnego. Mój klekot Aey kilka sekund po odpaleniu zaczyna nierówno pracować -tak jakby "wypadały zapłony". widać to zwłaszcza po delikatnym kopnięciu w gaz. Tak jakby wypadł zapłon, obroty spadną, sterownik to kompensuje zwiększając prędkość obrotową na moment i obroty si stabilizują. po dosłownie trzech minutach jazdy gdy silnik się delikatnie zagrzeje objaw mija. VAG nie pokazuje żadnych błędów i wszystko ogólnie poza tym działa ok. Odniosłem wrażenie, że problem ujawnił/nasilił się po tym jak auto leżało dzień na lewym boku. EGR mam zaślepiony a klapa gasząca cały czas otwarta. kąt wtrysku ustawiony na 30-40, ale zapala bardzo ładnie. Przebieg to 290 kkm, kilkanaście tysięcy po remoncie dołu. Spotkał się ktoś z taką przypadłością? Co mogę sprawdzić?
Pozdrawiam,
Łukasz
MK3speed
Post autor: MK3speed » śr lut 20, 2013 22:48
Sprawdź świece żarowe a kąt to proponuję 0.55 rozbierzność 0.10 to jest bardzo dużo
Adamm
Post autor: Adamm » czw lut 21, 2013 00:03
MK3speed, te 10 jednostek to nic, i w tym wypadku nie powinno miec znaczenia. i uwierz mi nie jest to duzo.
przyjmowalem auta z katem wtrysku 10 - 20 i jezdzily bez problemy (gorzej jak sie zimno robilo) ale to byl tylko problem z odpalaniem
kasztanek
Post autor: kasztanek » czw lut 21, 2013 00:59
A u mnie przy -10 kiedy miałem 4 świece spalone palił bardzo ładnie. Teraz mam świece wymienione i z odpalaniem ciepły/zimny problemów najmniejszych nie ma - no może poza wolno kręcącym rozrusznikiem w mrozy, ale mimo tego daje radę.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 21, 2013 07:49
kasztanek pisze:VAG nie pokazuje żadnych błędów
Skoro masz dostęp do VAG-a,to zajrzyj do korekcji wtrysków.Właśnie ku nim bym się skłaniał,bo może któryś niedomagać.
Jest jeszcze jedna opcja,czyli słabe sprężanie... :?
kasztanek
Post autor: kasztanek » czw lut 21, 2013 10:47
Sorry za może lamusowate pytanie, ale te korekty to sprawdzać na zimnym czy rozgrzanym silniku? Niby sprawdza się na rozgrzanym, ale problem jest tylko na zimnym. Tak kojarzę, że jak zerkałem na te korekty jak silnik był zimny to dla jednego wtrysku wartość była dość duża a po rozgrzaniu wszystkie się zmniejszały. Ale sprawdzę i wrzucę dokłądne pomiary. Tylko prosze o info w jakich warunkach tych pomiarów dokonywać.
Pozdrawiam,
Łukasz
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 21, 2013 21:36
kasztanek pisze: jak silnik był zimny to dla jednego wtrysku wartość była dość duża a po rozgrzaniu wszystkie się zmniejszały.
Sprawdź kompresje,bo podejrzewam,że właśnie przez to ten jeden baniak "kuleje" :bajer:
kasztanek
Post autor: kasztanek » ndz mar 24, 2013 01:59
Sprawdziłem korekcje i wygląda to tak
Chwila po odpaleniu obroty 903
0.85 1.27 1.04
delikatnie rozgrzany obroty 903
-0.07 0.00 -0.16
zagrzany 60 st obroty 903
0.33 0.52 0.61
60 st obroty 2200
0.42 0.99 1.29
Wszystko sprawdzałem w grupie 13
Zaznaczam że sytuacja wygląda tak: chodzi idealnie równo przez około 5 sekund, po czym na 1 sekundę jest takie szaprnięcie, po czym znów chodzi równiutko przez około 7 sekund i ponownie nim rzuci (aż widać jak wskazówka obrotomierza spadnie o około 50 - 100 obr/s) i znów pracuje równo - i tak przez około 3 minuty (zależne od temperatury zewnętrznej). Nie jest tak, że kuleje cały czas, wygląda tak jakby sterownik coś kombinował z dawką lub momentem wtrysku i w niektórych momentach pojawia się taka nieprawidłowość. Jak jest cieplej (-1, -2 stopnie) to tego problemu w ogóle nie ma - ładnie chodzi zaraz po odpaleniu.
Pozdrawiam,
Łukasz
souler
Post autor: souler » ndz mar 24, 2013 14:09
wtrysk się wiesza lub wtrysk sterujący kuleje
kasztanek
Post autor: kasztanek » pn mar 25, 2013 00:07
a cóż kolego mogę w tej materii zrobić??
kocikgoja1990
Post autor: kocikgoja1990 » pn mar 25, 2013 09:04
Ja w swoim aucie miałem taki problem, że na zimnym silniku, sam sobie dogazowywał jadąc na pół sprzęgle, powodem było złe ustawienie pompy wtryskowej i w dodatku wymienili mi jedną część w środku, która rdzewiała od środka, a teraz chodzi pięknie. Dowiem sie co to było i dopisze
kocikgoja1990
Re: Nierówna praca na wolnych obrotach
Post autor: kocikgoja1990 » wt mar 26, 2013 22:56
U mnie powodem był "regulator ciśnienia w pompie" lub jakoś tak, jeśli mozesz sprawdz to sobie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
