Uszczelka pod Głowicą ? Bora AJM
Witam, jakieś półtora tygodnia temu zapaliła mi się kontrolka od oleju, sprawdzam stan, wygląda ok, olej czarny i tyle ile powinno być, pomyślałem, że po ostatniej wymianie nie zresetowali komputera i dlatego się zapaliła. Jednak kilka dni temu usłyszałem niepokojący dźwięk pod maską, otwieram a tam zbiorniczek od płynu chłodniczego cały uwalony w oleju. Dodając gazu i odpuszczając go słychać i czuć uciekające powietrze właśnie z tego zbiorniczka. Auto zaczęło nieco dymić na biało. Czy to walnięta uszczelka pod głowicą ? Jeśli tak to co od razu należało by zrobić i wymienić, jak silnik będzie rozebrany ?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Re: Uszczelka pod Głowicą ? Bora AJM
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
ciacho840, kolego nie badz taki mądry bo to wcale nie musi byc uszczelka pod głowica a uszkodzony wymiennik w podstawie filtra oleju
O dzięki kolego, a da rade sprawdzić to samemu, czy trzeba z tym jechać do mechanika ?
AtRLDZ, mozna
potrzebna rurka fi 12mm trzeba zmostkowac przewody wodne i gotowe
Dzięki jeszcze raz, temat do zamknięcia, okazało się że walnięty był jeden z węży. Całe szczęście
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
