Mocne szarpniecie przy koncowce obrotow AFN
Luki1608
Post autor: Luki1608 » wt cze 04, 2013 08:47
Moj problem polega na tym ze , podczas jazdy np krecac na 2 biegu*dzieje sie to tez na 4) do obr koncowych przy okolo 4.2-4.4 autem mocno szarpnie i "odlacza silnik" zadnej reakcji na pedal gazu.Auto zwalnia,pomaga tylko wrzucenie wyzszego biegu i wszystko wraca do normy.
Czy ktos mial moze takie przypadek ?
Dzieki za kazda pomoc
GranTorino
Post autor: GranTorino » śr cze 05, 2013 19:51
Kolego, a on nie wpada w tryb awaryjny przez zasyfiony zawór N75? Podmień go i zobacz, co się dzieje.
Możesz go też wyczyścić, tu na forum jest manual z tej ,,operacji".
Możesz też doraźnie podłączyć na krótko przewód niebieski z czerwonym - z tego zaworu. Jeśli auto zasuwa dobrze, znaczy, że ten zawór do czyszczenia.
Tomek
Post autor: Tomek » śr cze 05, 2013 20:08
A jesli nadal nie zasuwa dobrze to raczej kierownice w turbawce do poczyszczenia
Nie żal ci go tak do 5 tysi kręcić?
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Luki1608
Post autor: Luki1608 » śr cze 05, 2013 23:16
Tomek,
A gdzie napisalem ze krece go do 5tys? :grin:
krece auto max 4.4-4.5 i czasem nie zawsze szarpnie w tym zakresie
N75 mam nowke ori
Tryb awaryjny to nie jest , bi nie traci mocy i leci dalej , takie chwilowe jakby odciecie mocy jest.
Sztanga w turbo chodzi bdb bez zadnych przyciec
Cos jakby odcinalo paliwo moze?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 06, 2013 08:41
Postawiłbym na zabrudzony nastawnik :bajer:
Tomek
Post autor: Tomek » czw cze 06, 2013 14:20
Luki1608, michal moze mieć rację, impulsator ze skrzyni odłącz, przestanie działać licznik predkosci, ale objaw powinien ustąpić
Luki1608
Post autor: Luki1608 » czw cze 06, 2013 22:20
Ale czy to mozliwe ze w calym zakresie chodzi idealnie bez szarpniec a na koncu byloby takie uderzenie?
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pt cze 07, 2013 23:12
tak możliwe, sam mam podobnie z tym, ze to nie do końca jest wina brudnego nastawnika. Tzn zobacz jeszcze na błędy czy czasem nie masz błędu n146
Luki1608
Post autor: Luki1608 » sob cze 08, 2013 19:36
a uporales sie z problemem u siebie?
co oznacza blad n146 ?
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » ndz cze 09, 2013 11:10
u mnie mam ten błąd gdy depne gazu na 100%. wtedy jest szarpnięcie i brak mocy chwilowy. Jest to bląd związany z nastawnikiem, prawdopodobnie u mnie problemem będzie pompa bo nastawnik czysty jak łza. Na razie jeżdżę i zbieram kasę na 11 :satan:
Luki1608
Post autor: Luki1608 » pn cze 10, 2013 07:57
ja4rqu,
Ale tez masz przy koncowce obrotow?
Na jakich biegach tak masz?
Musze sprawdzic czy mi taki blad wyskakuje , lae ostatnio jak podlaczylem kompa to nie bylo go.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt cze 11, 2013 14:57
2,3,4,5 jak depnę do spodu powyżej 3.5k rpm.
Luki1608
Post autor: Luki1608 » wt cze 11, 2013 23:10
No u mnie to sie zdarza przy jakies 4.2 ale nie za kazdym razem , mialem tak ze 3 razy poki co
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw cze 13, 2013 09:08
a to nie jest czasem problem z popychaczami :bigok:
kiedy ci sie to dzieje moze na niedogrzanym silniku?
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
