Nie włącza turbo Passat b5 1.9
siwers654
Post autor: siwers654 » śr cze 05, 2013 21:53
mam problem z passatem b5 który jest bardzo uciążliwy bo praktycznie autem nie da się jeździć
jest tak strasznie zamulony że ledwo osiągnąć 100km
sprawdziłem czy ta dźwigienka od turbo się podnosi no i tu jest problem bo jest tak jakby w ogóle ono się nie włączało
wimieniłem już zaworek ten od podciśnien bodajże N75 i nic się nie zmieniło
Panowie podpowiedzcie coś bo już ręce opadają
SPRZEDAM SWAP 1.8PF więcej na pw
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr cze 05, 2013 21:58
Co to za opis ? Jaki to silnik 1.9 od diabła było montowanych ...
siwers654 pisze:sprawdziłem czy ta dźwigienka od turbo się podnosi no i tu jest problem bo jest tak jakby w ogóle ono się nie włączało
Nic z tego zdania nie rozumiem ...
Do vaga oczywiście dostępu nie masz ?
Ducati Monster :satan: 696+
siwers654
Post autor: siwers654 » śr cze 05, 2013 22:40
no własnie nie mam dostępu do vaga
po zapaleniu silnika powinna podnieść się ta dzwigienka a nic sie nie rusza
silnik to 1.9 110km oznaczenia nie znam
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr cze 05, 2013 22:47
siwers654 pisze:powinna podnieść się ta dzwigienka a nic sie nie rusza
Powinna zostać zassana do gruszki podciśnienia przy turbo .. Wężyk i samą gruszkę sprawdziłeś czy nie jest przerdzewiała i czy podciśnienia nie gubi :bajer:
siwers654
Post autor: siwers654 » śr cze 05, 2013 22:51
sprawdzałem te wężyki które idą od zaworu n75 i tam powinno być jakieś podciśnienie którego nie ma
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr cze 05, 2013 22:57
No to dalej do pompy vacum aż sprawdzaj - przecież to wszystko jest połączone ze sobą ... hamulce dobrze działają ?
siwers654
Post autor: siwers654 » śr cze 05, 2013 23:15
właśnie hamulce tak jakby były zapowietrzone
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw cze 06, 2013 08:55
siwers654 pisze:właśnie hamulce tak jakby były zapowietrzone
No to zdechło podciśnienie, waż łączący pompę vacum z servo sprawdziłeś .. samą pompę tez trzeba sprawdzić, takie rzeczy piszę się od razu, a nie żeby użytkownicy musieli wyciągać co jeszcze jest nie tak... Nie ma podciśnienia nie będzie sterowania doładowaniem ...
