Czy to 1Z przerobiony na AFN?
Lucek92
Post autor: Lucek92 » sob cze 08, 2013 19:15
Witam. Dziś powymieniałem wężyki podciśnieniowe i zauważyłem że schemat wężyków w aucie nie zgadza się z 1Z. U mnie jest tak jak w AFN i 2 zaworki N75 i N18.
Na silniku jest kod 1Z ale przy kupnie coś poprzedni właściciel mówił o 110 km. Czy jest to przerobiony 1z na AFN? Dodam kilka fotek. Niedługo wezmę się za rozkręcenie suszarki to będe pewny czy ma turbo z VNT.
munior
Post autor: munior » sob cze 08, 2013 21:17
Lucek92 pisze: Niedługo wezmę się za rozkręcenie suszarki to będe pewny czy ma turbo z VNT.
Przecież widać choćby po gruszce ,że to zaraza VNT z jej upiedliwą zmienną geometrią :jezor:
stefano189
Post autor: stefano189 » sob cze 08, 2013 23:03
coś się dzieje z tą turbiną że chcesz ją rozkręcać?
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz cze 09, 2013 07:25
Lucek92 pisze:Czy jest to przerobiony 1z na AFN?
Nie tyle przerobiony na AFN co mający parametry AFN'a bo jest włożona do silnika 1Z turbosprężarka z AFN'a wraz z podciśnieniowym układem jej sterowania i jeśli ma mieć te same parametry to jeśli już ktoś przełożył turbo i układ podciśnienia to logicznie rzecz biorąc za tą wymianą powinna również iść wymiana sterownika silnika i wtryskiwacze z AFN'a. Jeśli sterownika silnika nie podmieniono to taki układ nie może sprawnie sterować regulacją ciśnienia doładowania turbo. Identycznie ma się sprawa z czujnikiem ciśnienia doładowania G71 (w starszym typie sterownika silnika AFN czujnik jest w jego wnętrzu i powinien iść do sterownika wężyk z dolotu powietrza doładowanego albo czujnik powinien być zamontowany na dolocie jeśli mamy do czynienia z nowszym typem sterownika silnika).
Lucek92
Re: Czy to 1Z przerobiony na AFN?
Post autor: Lucek92 » ndz cze 09, 2013 10:52
stefano189 pisze:coś się dzieje z tą turbiną że chcesz ją rozkręcać?
notlauf powyżej 120 km/h
Przed rozkręceniem przydało by się logi zrobić to musze VAG'a kupić.
myślę że ten będzie dobry?
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-ka ... -piny.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wtedy też się okaże czy sterownik podmieniony. A za czujnikiem to się rozejrzę.
Na razie jestem zielony ale pomału może do czegoś dojdę :grin:
munior
Post autor: munior » ndz cze 09, 2013 12:53
Lucek92 pisze:Przed rozkręceniem przydało by się logi zrobić to musze VAG'a kupić.
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-ka" onclick="window.open(this.href);return false; ... -piny.html
Nie musisz mieć vaga ,ani interfeisu ,żeby zmierzyć ciśnienie doałdowania w dolocie ,wystarczy wpiąć się gdzieś w dolot z manometrem ...w starszych tdi jest przy EGR ,zaślepiony kruciec na weżyk .Numer kompa też zobaczysz ,jak go zobaczysz w podszybiu ...jak idzie do niego wężyk ,to jest starszy typ sterownika ,montowany do 97 roku .Podaj oznaczenie kompa ,to ci powiem czy to sterownik z AFN ,czy z zeciora :grin: Jak to ten starszy ,to oznaczenie leci tak 028906021 ...i tu mamy literkę ,bądż dwie .Awaryjny przy 120 ,równie dobrze będzie z braku doładowania "widzianego "przez kompa ,jak i z nadmiaru :chytry:
Lucek92
Post autor: Lucek92 » ndz cze 09, 2013 14:31
U mnie na dolocie jest jakiś czujnik jak również jest wężyk idący od dolotu do ECU.
Numerów kompa nie widać z wierzchu. Trzeba go wykręcić? Czy ktoś je zdrapał?
Może załatwię gdzieś manometr.
Myślę że tak czy siak interfejs się przyda. Myślę nad tymi od Viaxen'a tylko nie wiem czy brać na USB czy COM.
FOTO
munior
Post autor: munior » ndz cze 09, 2013 17:01
Lucek92 pisze:U mnie na dolocie jest jakiś czujnik
Nie tylko u ciebie :chytry: to czujnik temperatury w dolocie
Lucek92 pisze:również jest wężyk idący od dolotu do ECU.
To masz sterownik starszego typu ,z mapsensorem w kompie ,bedzie wiec na 100% z oznaczeniem 028906021...i tu się okaże jak podasz lub odczytasz vagiem ,czy jest z AFN ,czy zetora ,bo numer był taki sam w jednym i drugim ,rózniły się tylko literkami .
Lucek92 pisze:Numerów kompa nie widać z wierzchu. Trzeba go wykręcić?
No niestety ,trzeba go wyciągnąć ,bo numer jest po niewidocznej stronie
Lucek92 pisze:Myślę że tak czy siak interfejs się przyda
To nie ulega wątpliwości :hmm:
Lucek92 pisze: Myślę nad tymi od Viaxen'a tylko nie wiem czy brać na USB czy COM.
To akurat zależy czy masz w lapku port RS :chytry: interfejs po RS jest dużo lepszy ,nie potrzebuje żadnych sterowników i nie ma czesto padającego elementu ,jakim jest FT 232 ,jest to własnie konwerter USB-RS ,króry pada bardzo często po ilustamdziesiatkach połaczeń w interfeisach po USB . Mnie ten element padł praktycznie we wszystkich interfeisach ,czy to chińczyki ,czy z viakena ,mniej więcej po podobnej ilości podłaczeń ,ale sobie ponaprawiałem wymieniając FT 232 ....najlepszy fejs jak wspomnialem ,tylko po RS
Lucek92
Post autor: Lucek92 » ndz cze 09, 2013 18:01
Interfejs zamówiony, Od Viakena na USB bo nie mam portu RS-232 w lapku.
Dostęp do wymontowania kompa bardzo utrudniony to już poczekam kilka dni na vaga.
Odrazu logi porobię odnośnie notlaufa.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz cze 09, 2013 19:23
Tylko proszę nie instaluj jakiegoś polskiego vaga na laptopie tylko od razu ściągnij sobie Vag-Coma w wersji 311.2N chyba, że masz Windowsa 7 64 bit to od razu szukaj program VCDS-Lite.
munior
Post autor: munior » ndz cze 09, 2013 20:13
Lucek92 pisze:Odrazu logi porobię odnośnie notlaufa.
Wystarczy że odczytasz błedy ,juz tam sterownik sobie zapisał co mu nie pasiło :chytry: i nawet nie trudno się domyśleć że na pewno bedzię bład związany z ciśnieniem w dolocie :chytry:
Lucek92
Post autor: Lucek92 » czw cze 13, 2013 10:56
Kupiłem i podłączyłem VAG'a.
I to wypluł.
Takie błędy nazbierał.
Kod: Zaznacz cały
VAG-COM Version: Release  311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 028 906 021 EF
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC   00SG  1419
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 00012
7 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
        30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
        04-00 - Mechanical Malfunction
00575 - Intake Manifold Pressure
        17-10 - Control Difference - Intermittent
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
        31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
        31-00 - Open or Short to Ground
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
        28-00 - Short to B+
Po kasowaniu błędów został 1.
Kod: Zaznacz cały
1 Fault Found:
Temperatura nie odpowiednia może dlatego że silnik nie był wcale uruchamiany przed podłączeniem VAG jak i w trakcie?
Lucek92
Post autor: Lucek92 » pt cze 14, 2013 22:07
Pomoże ktoś :chytry: :?
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » sob cze 15, 2013 09:14
Do działu diagnostyka z błędami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
