[MK4] Błąd 17958. Turbo wyczyszczone, błąd powraca
oli26
Post autor: oli26 » czw cze 13, 2013 09:35
Wymieniłem wszystkie przewody podciśnienia, zawór 75, zaślepiłem EGR i był spokój na jakiś czas, ale po zimie znowu geometria zaczęła się przycinać, więc rozebrałem zabezpieczenie ze sztangi i rozruszałem ręcznie geometrie, gdy wszystko chodziło już w miarę płynnie przez kilka dni zamykałem obrotomierz na praktycznie każdym biegu, średnie spalanie w mieście 10,5l ale pomogło, nie wiem na jak długo, ale teraz jest dobrze, choć czuję, że wymiana turbiny zbliża się nie na pewno bo coś zbyt często się zapieka.
Tu masz inny temat z moim problemem
viewtopic.php?f=80&t=502103
regulamin odnośnie wielkości obrazka w podpisie
MOJA CZARNULA<<<<< ZAPRASZAM!
Pavlak1
Post autor: Pavlak1 » pn cze 17, 2013 11:43
W zaleznosci jaki przebieg ma autko (podejrzewam ze ponad 200 tys), to katalizatory w TDI (nie mowie o nowszych TDI z DPF'ami) przestaja prawidlowo pracowac, zatykaja sie. Czyszczenie geometrii w turbinach pomaga na jakis czas lecz problem bedzie sie powtarzac ze wzgledu na niepracujacy juz prawidlowo katalizator, przez co spaliny cofia sie z powrotem do turbiny i ponownie osiadaja sie na lopatkach powodujac koniecznosc ponownego wyciagania i czyszczenia turbiny. Byc moze to powoduje ciagle problemy z geometria w turbinie.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn cze 17, 2013 11:54
Pavlak1 pisze:W zaleznosci jaki przebieg ma autko (podejrzewam ze ponad 200 tys), to katalizatory w TDI (nie mowie o nowszych TDI z DPF'ami) przestaja prawidlowo pracowac, zatykaja sie.
To co powiedzieć użytkownikom którzy powycinali katalizatory, a problem podwieszającej się geometrii nadal powracał ?
Ducati Monster :satan: 696+
Pavlak1
Re: [MK4] Błąd 17958. Turbo wyczyszczone, błąd powraca
Post autor: Pavlak1 » pn cze 17, 2013 15:49
italiano_83 pisze:
Może jeżdżą jak dziadki i nie kręcą silnika wyżej niż 2 tyś obr. :D Szczerze - to nie wiem, być może turbina klęka, ale nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Jeśli wyczyściło się geometrię i problem powracał po 2-3 tyś km to po kolejnym czyszczeniu+kat out problem z geometrią już więcej nie powrócił. Prawda taka że diesla trzeba raz na jakiś czas przegonić, jeśli tylko jeździ się po mieście 50km/h no to nie ma bata, tyle się tego nazbiera że co chwilę trzeba czyścić.
Tak w ogóle to nie rozumiem i nie mogę tego pojąć czemu jest tyle problemów z geometriami w TDI, inne marki jakoś nie mają tego wcale lub w takim stopniu. :grrr:
munior
Post autor: munior » pn cze 17, 2013 21:16
Pavlak1 pisze:Tak w ogóle to nie rozumiem i nie mogę tego pojąć czemu jest tyle problemów z geometriami w TDI,
Jak to czemu ? ...Bo to gówniany wynalazek :jezor: ilość problemów z zapiekającymi się kierownicami ,mówi sama za siebie :hmm:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt cze 18, 2013 18:38
munior pisze:.Bo to gówniany wynalazek ilość problemów z zapiekającymi się kierownicami ,mówi sama za siebie
To typowa wada zdaje się aut grupy vag .. jakoś o problemach w Fiacie, Hondzie,Toyocie czy francuskich dłubankach z PSA nie słychać - przynajmniej ja nie słyszałem. Ktoś tam coś skopał przy projektowaniu i tak wyszło, teraz przynajmniej mechanicy mają pracę i interes się kręci.
Z drugiej strony, co się dziwić te tdi mają nastukane już zylion kilometrów więc nie ma siły musza się psuć, to nie mietki 190D które po przejechaniu 500kkm są wstępnie dotarte :helm: Są a to dwie 100% rady, zmienić turbo na fabrycznie nowe, zmienić auto na inne skoro warunki użytkowania mu nie służą i jest trzecie najmniej efektywne, wyciągać czyścić, szlifować wżery, przetarcia i modlić się żeby nie powróciło.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr cze 19, 2013 07:48
italiano_83, byś sie zdziwił ile czyszcze turbin w fordzie TDCI :hmm:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz cze 23, 2013 11:09
Mam znajomego z Fordem Mondeo MK3 TDDI silnik 115 KM i turbo ze zmienną gometrią. Przelatał już tym autem ze 170 kkm i on nie wie co to jest zmienna geometria turbiny - ani razu jeszcze nie miał z nią problemu. Jedyny problem jaki miał to pęknięcie rury powietrza doładowanego do kolektora ssącego czyli popularna nieszczelnośc w dolocie. Sam jestem zdziwiony, że u niego nie ma czegoś takiego jak zapiekająca się zmienna geometria. Turbinka wizualnie mniejsza niż u mnie i też Garretta a jednak bezproblemowa.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz cze 23, 2013 23:04
fajnie i co w zwiazku z tym?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz cze 23, 2013 23:20
Fahoo pisze:italiano_83, byś sie zdziwił ile czyszcze turbin w fordzie TDCI
Dobrze, że Forda tam nie ująłem :hmm:
