problem z odpalaniem po zalaniu benzyna
Witam wszystkich. Moj problem jest nietypowy bo zalalem 20 litrow benzyny do mojego Tdi. przejechalem odcinek okolo 10 km i silnik zgasl. Scholowalem auto do domu. Wyjalem pompe paliwa i wypompowalem caly syf z baku. Po zalaniu benzyna odpala jak mu sie tylko podoba raz pali z pierwszego raz wcale i musze pokrecic kilka razy. Komputer pokazal tylko blad czujnika g28 ( engine speed sensor) wiec go wymienilem i nadal jest to samo. ( kasuje ten blad na kompie i dalej wraca nie wiem dlaczego). Na miechanice sie nie znam za bardzo wiec prosze o pomoc moze ktos mial taki problem
Mk 4 tdi silnik ajm
Mk 4 tdi silnik ajm
- 21Golfista21
a filtr paliwa wymieniłeś? jak wylewałeś paliwo w zbiorniku? jakie to auto? PD czy VP ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
O filtrze nie pomyslalem. jutro jade do sklepu kupie zmienie i dam znac. Czy to jest PD czy VP nie mam pojecia sorki. Dzieki za pomysl
- DieselPower
Napisz jaki kod silnika albo ile masz koni to będzie wiadomo
jak vp to pól biedy pompo wtryski są bardziej wrażliwe.
Przeglądam forum =]
- 21Golfista21
aha niedoczytałem, ale jak filtra nie wymienił to co się dziwi że nie chodzi
Filter zmieniony i dalej to samo. jakies pomysly macie moze???
- maciejhan
Sporo przejechałeś. nie chcę Cię martwić, ale widzę że nikt inny nie ma odwagi tego powiedzieć.
Mogło się zepsuć wszystko co tylko mogło.
Zacznij od sprawdzenia pomiarów ciśnienia. Były wersje z pompą w baku i bez: viewtopic.php?t=208069
poszukaj też tematów o sprawdzaniu pompowtryskiwaczy sporo tego jest.
Zauwazylem cos takie ze im mniej paliwa tym lepiej pali. Moze to byc ta pompa ze zbiornika ????
- KamilP
- DieseL PoweR
Z tego co wiem to nawet dziury w tłokach benzyna może wypalić...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
