Rozwalony IC-Passat B5 AFN
_pączek_
Post autor: _pączek_ » pt lip 05, 2013 19:36
Jechałem dzisiaj za jakimś zamulaczem, z mocnym postanowieniem wyprzedzenia go i kiedy się do tego zabrałem usłyszałem strzał z pod maski.(oczywiście nic z tego nie wyszło)
Od razu zjazd i myślę sobie,że pewnie poszedł jakiś wąż.Zaglądam pod auto a tam spodnia część IC wyrwana. Powiem,że bardzo się zdziwiłem.
I tutaj moje pytanie.Opłaca się kupić jakąś używkę??Bo nówki strasznie drogie są.
Dlaczego stało się jak się stało??
Może ktoś ma na handel dobry i szczelny IC??
Czy IC z np Golfa pasuje do Passata??
Jutro to rozbiorę i pokarzę fotki
przemlin
Post autor: przemlin » pt lip 05, 2013 20:00
Czasami nie jeżdzisz na przeładowaniu?? Jak jest przeładowanie to też potrafi wąż spaść...ale to hardcore..
Masac81
Post autor: Masac81 » pt lip 05, 2013 20:28
przemlin pisze:Jak jest przeładowanie to też potrafi wąż spaść...ale to hardcore..
Prawda.Kolega w A6 tdi 130km 3 razy wymieniał coolery zanim doszedł do tego,że turbo przeładowuje dość znacznie.Po zrobieniu porządku ze zbyt wysokim ciśnieniem doładowania problem nie powrócił.
_pączek_
Post autor: _pączek_ » pt lip 05, 2013 21:22
Hmmm
A jak to zdiagnozować??Nie zauważyłem zadnych dziwnych o objawów,aczkolwiek jakies 3tyg.temu miałem zmieniane turbo na używkę,bo poprzednie puszczało olej
I w sumie to chyba z 2 razy zdarzyło się że przy ok 3tys.turbo siadało więc chyba notlauf
Masac81
Post autor: Masac81 » sob lip 06, 2013 10:38
krissek, jak masz możliwość zrób logi i wrzuć do oceny.Eksperci z forum ocenią czy wsio bangla.Przynajmniej coś będzie można wykluczyć.
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lip 06, 2013 11:36
krissek pisze:I w sumie to chyba z 2 razy zdarzyło się że przy ok 3tys.turbo siadało więc chyba notlauf
99% masz przeładowanie - działa to źle na turbo, na silnik, na węże, opaski i IC. Zdecydowanie musisz się tym zająć jak najszybciej.
A IC możesz kupić używany - dobrze go tylko pod ciśnieniem przedmuchaj z oleju
_pączek_
Post autor: _pączek_ » ndz lip 07, 2013 20:03
Shmatan pisze:99% masz przeładowanie
no domyślam się
w tym tygodniu chyba wyciągnę turbawkę do czyszczenia,ale najpierw kumpel mi musi Golfa zrobić bo rozrząd strzelił(zablokowała się rolka napinacza-a zestaw ma 4.5 roku i jakieś 50tys.nakulane-na szczęście to 2E :D )
IC poskładałem i w sumie to auto jeździ ale nie kręcę go powyżej 2.5tys. -taka emerycka jazda...
