Sposob jazdy dieselkiem :))
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
no moze przesadziłem 5 minut ale długość od auta do bramy i z powrotem tzn ok 30 metrów :)potem jadąc staram się nie przekraczać 2000 obr.
obecne mkII by dawid018
to powiem że mnie to troche zdziwiło...żeby na trójce zapiszcześ nawet na kostce to jest wyczyn...i jeszcze powiedz jakie masz opony...bo mi sie wydaje że czas je zmienićvw_vandal pisze: i jak dobrze się wezmę to na 3 biegu słychać jak koła piszczą
jajko Tobie tez ladnie chodzi. Jezdzilem np. Golfem IV AFN(110KM, 235 Nm) i na oponach 205 piszczal na jedynce natomiast na dwojce szedl jak przyklejony, pewnie to z powodow nizszego momentu. Passat taty na dwojce traci caly czas przyczepnosc i fajnie go wtedy telepie po drodze (moment 320Nm, duza masa ale jest to wersja basis wiec dobrze wyposazony golf IV moze wazyc wiecej). Tak sobie mysle, ze wlasciciele benzyniakow czytaja taki temat z zazdroscia bo mozemy sobie pozwolic na taka jazde samochodem na jaka mamy ochote i co wazne diesel nie spali wtedy wiele wiecej niz prz normalniej jezdzie a kierowca auta z silnikiem benzynowym ma prawdziwy wir w baku
![okej :okej:](./images/smilies/okej.gif)
- szerszeniak
bez przesadywozekGTD pisze:(moment 320Nm, duza masa ale jest to wersja basis wiec dobrze wyposazony golf IV moze wazyc wiecej)
chyba na mokrym albo na dojazdówkach rozumiem ze przy zmianie moze zamielić ale nie tracić przyczepność przy dodawaniu bez przesadywozekGTD pisze: Passat taty na dwojce traci caly czas przyczepnosc
zaraz ktoś napisze ze jeździł zawirusowanym 2,5TDI i powie ze jak sie wciśnie głębiej na 3 to też zrywa,
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
szerszeniak pisze:bez przesadywozekGTD pisze:(moment 320Nm, duza masa ale jest to wersja basis wiec dobrze wyposazony golf IV moze wazyc wiecej)chyba na mokrym albo na dojazdówkach rozumiem ze przy zmianie moze zamielić ale nie tracić przyczepność przy dodawaniu bez przesadywozekGTD pisze: Passat taty na dwojce traci caly czas przyczepnosc
zaraz ktoś napisze ze jeździł zawirusowanym 2,5TDI i powie ze jak sie wciśnie głębiej na 3 to też zrywa,panowie takie rzeczy to tylko w ERZE
passat to tdi AFN na chipie i moment jest duzy wiec czemu nie? I nie mowie tu o piszczeniu po zmianie biegow tylko jedziemy normalnie na dwojce i w pewnym momencie gaz w podloge.
Moj golf nie zrobi tak na jedynce
a jest w naprawde dobrym stanie, rzeklbym w rewelacyjnym, trzyma cisnienie 34 atm na wszystkich cylindrach, niedawno tloczki zostaly wyszlifowane (od razu jak robilem uszczelke pod glowica) i przypiszczy ale tylko przy max ostrej zmianie z jedynki na dwojke. Kto nie jedzil dieslem ktory ma duzo momentu to moze nie uwierzy. Postaram sie zamiescic na forum filmik z pojedynkiem moj golf SB(jak juz wspomnialem z idealnym silnikiem a nie jakis zajechany crap) z passatem i wtedy bedzie mozna zobaczyc dlaczego to autko pisnie na dwojce.
[ Dodano: 25 Sie 2006 14:27 ]
A co do mokrego to na trojce wystarczy 3\4 gazu zeby auto wirowalo kolami w miejscu. Aha moze jako utrate przyczepnosci uwazacie buksowanie kolami w miejscu to powiem ze oczywiscie na dwojce auto tak nie zrobi
. User jajko ma golfa IV AJM i traci przyczepnosc na dwojce to czemu passat nie ma jej tracic jak jest autem napewno mocniejszym?
[ Dodano: 25 Sie 2006 14:28 ]
szerszeniak golf IV to mega ciezki kloc, wierz mi![jezor :jezor:](./images/smilies/jezor.gif)
![chytry :chytry:](./images/smilies/chytry.gif)
- vw_vandal
Chłopaki opony mam 175\70\13 i w tym sezonie kupowałem. Ciśnienie na turbo ma 1.1 bara turbina T3. Zawsze miał dużą dziurę ale jak zrobiłem myk z membraną od razu się wkręca oraz dużo kopci
żonie się podoba
teraz się zastanawiam czy nie przełożyć tej turbiny do swojego 1V bo umnie silnik na wysokich swiszcze jak golarka, a żony ma taki fajny pomruk ![chytry :chytry:](./images/smilies/chytry.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- szerszeniak
potwierdzam ale czasem mnie dziwi jak czytam że przy 340 NM to trudno o trakcję na 3 bieguspons pisze:320nm spokojnie wystarczy zeby przypalic gume na 2 przy naglym przyspieszaniu, wystarczy docisnac do oporu i gumy beda grac. Ale nie ma mozliwosci zeby auto stanelo w miejscu i palilo gume.
na 2 przy gwałtownym dodaniu gazu gumy troszkę wyją, a na zakręcie nawet przeraźliwie krzyczą..
przynajmniej moje barum bravurius 195/50/15 - profi to nie jest ale w tej cenie są niezłe, no może poza szumo-gwizdem który z siebie wydają od 60 km/h:)
ja tam *#cenzura#* daje do konca 1Z i tak jest *#cenzura#*, wiec do konca prawie zawsze, a ze mieszkam w D to na autobanie cisne do deski, ma 250tys i daje rade, troche juz kopci ale oleju nie bierze, jak zajade to puszcze w polsce i kupie cos z PD bo nie lubie jak sie tarabani ten silnik tak, zreszta ceny ida tak na leb na szyje ze nie oplaca sie oszczedzac fury bo i tak sprzeda sie za grosze, a zreszta toyota avensis D-4D 2.2 177PS to jest nastepny moj nabytek, pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] i 90 gości
