[MK3] Czujnik temperatury i dmuchawa
Czpielak
Post autor: Czpielak » pt sie 25, 2006 21:46
Co mogło sie stac ze wskaznik temperatury nie działa?? Mogł sie spalic albo cos takiego??
Pytanie drugie:
Gdy pada deszcz strasznie paruja mi szyby w samochodzie?? Niby dmuchawa jest właczona na na szyby ale to strasznie mało daje... Po srodku para czesciowo znika ale po lewej i prawej stronie szyby jest cały czas zaparowana...
Pomocy!!
Ostatnio zmieniony sob sie 26, 2006 12:36 przez Czpielak, łącznie zmieniany 1 raz.
Igor1
Post autor: Igor1 » pt sie 25, 2006 22:51
Może być czujnik lub połączenie lub sam wskażnik, nie drgnie nawet trochę po rozgrzaniu??? A parujące szyby to zawalony filtr przeciwpyłkowy który masz pod lewym plastikeim pod wycieraczką od strony silnika, jeżeli jest nowy to prawdopodobnie zawiesiło sie zamknięcie obiegu jeżeli autko ma klimę.
Czpielak
Post autor: Czpielak » sob sie 26, 2006 08:45
Czujnik minimalnie drgnie na rozgrzanym silniku ale bardzo mało. A co do dmuchawy to auto nie ma klimy. Czyli to na 99% ten filtr??
zloty60
Post autor: zloty60 » sob sie 26, 2006 09:12
Na 99 % filtr kabinowy...a na 1 % mozesz miec zerwana linke ktora przelacza mechanizm gdzie ma wiac (czy na szybe ,czy na nogi . itp.)
A jak przykladasz reke na nawiew to wieje cos czy etam...?
Czpielak
Post autor: Czpielak » sob sie 26, 2006 14:51
Okazało sie ze to był filtr :). Stary był strasznie zapchany. Wielkie dzieki wszystkim za pomoc :) :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 32 gości
