Jakie napięcie paska rozrządu w AAZ
Gringo_PL
Post autor: Gringo_PL » pt wrz 06, 2013 20:03
Witam, wymieniłem rozrząd w moim golfie III, silnik 1.9 TD, kod silnika: AAZ.
Pytam bo na moim napinaczu (INA) nie ma wyfrezowanych symboli napięcia. Od górnej strony pasek ugina się na 0,5 cm i obraca o 45 stopni. Czy dobrze go napiąłem czy wypada go trochę poluzować?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Marcin
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 08, 2013 08:12
Powinien dać się ugiąć ok.1cm i skręcić o 90* między wałkiem,a pompą-tak podaje mądra książka,ale najbardziej wiarygodną metodą jest przyłożenie miernika naciągu paska.
souler
Post autor: souler » ndz wrz 08, 2013 09:53
jeśli pompa nie hałasuje to napiąłeś dobrze. podobnie napinałem u siebie.
Gringo_PL
Post autor: Gringo_PL » ndz wrz 08, 2013 10:31
dzięki panowie :) gwoli ścisłości mowa o pompie wtryskowej? bo wodną mam na klinowym :)
misieksnk
Post autor: misieksnk » ndz wrz 08, 2013 12:36
Gringo_PL pisze: bo wodną mam na klinowym
Sam sobie odpowiedziałeś.
