dokładnie, mixol to prehistoria, teraz są inne syntetyczne dodatkiwesol pisze:w zasadzie jesli mowimy mixol to mamy poprostu na mysli olej do dwu0suwów. .
Czy mogę zastosować mixol do wyciszenia wtryskiwaczy?
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Czy mogę zastosować mixol do wyciszenia wtryskiwaczy?
- doggie
- Silnik: TSI
jeśli twierdzisz, że nagary uszczelniają cokolwiek ta ja dziękuję i wysiadam, chyba chodzi ci jedynie o tworzenie tzw "powłoki ochronnej" na gniazdach zaworowych, ale pojęcie nagary to nie tylko gniazda zaworowemietek9 pisze:ale przecież nagar nie jest taki zły, bo uszczelnia chyba, nie?![]()
nie powiem - sam kiedyś swego czasu dolewałem do swojego SDI ale generalnie żadnej pozytywnej różnicy nie było, auto dziś w rękach kuzyna ma 360 tyś km bez żadnych dolewek na paliwie niekoniecznie słusznym kolorystycznie i nic mu się nie dzieje, więc chyba nie widzę sensu dolewania
dominik7
U mnie stukał wtryskiwacz; w tej chwili jest Mixol gdzieś w proporcji 1:70 i praktycznie go nie słychać. I tak wymienię końcówki lub całe wtryski, ale na razie jest to doraźne. Spalanie się nie zmieniło, lub nawet jest większe.
berthold61
a na forum laguny piszą coś odwrotnego niż tu oni twierdzą że nie ma lepszego środka do czyszczenia układu paliwowego niż olej do dwutaktu czyli mixol i żadne liqui-molly tak nie wyczyści i leją to 1 l na cały bak i golą nic im nie ma ,mi też się wydaje że to na pewno nie zaszkodzi zwłaszcza jak nie ma żadnych DPF-a czy FAP-a
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Nie lej Mixolu, to słaby olej. Tylko czerwone Stihla czy Makity, osobiście dolewam do 1.6TD, czy pomaga, wierze, że tak, choc podwieszający się wtrysk przy odpalaniu na mrozie mniej sie podwieszał.
dominik7
Znowu czytałem o Stihlu, że się nie rozpuszcza w ropie. Gość z forum Opla zrobił taki test i pływały takie kulki w ropie.
Na razie przestałem lać i nadal w miarę chodzi, ale już się pytałem o sprawdzanie wtrysków.
Jak się podwieszają, to końcówki do wymiany, czy może być tak że wystarczy ustawić ciśnienie?
stihlowski olej bardzo ladnie sie miesza, sam tak robie
_model_
- Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
- Silnik: DKRC
Ja leję Orlenowy 2T...
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Potwierdzam, oleje Stihla i Makity bardzo dobrze mieszają się, czasami bańka stała kilka tygodni, jak nie dłużej i ropa miała ładny czerwony kolor.
Mixol zreszta też, jeszcze z czasów jak jeździłem na opale, ale Mixola nie polecam, ze względu na doświadczenia z piłą.
na jednym z forów polecali to:
http://www.castrolmoto.com/pl/products/ ... ing_2t.php" onclick="window.open(this.href);return false;
ekodriving 4.5
- speckom
tak czy inaczej to pół środki ,do baku sie powinno lać tylko ON a nie jakieś wynalazki
do starych kibli typu 1z i ahu mozna to troche lać ,nawet czasem pomga jak nastawnik lub pompa swiruje ale do nowszych na pd czy na cr to juz wogóle tragedia.
nie ma mnie
ja leje do swoich PD olej do 2T i spokojnie daje rade. Znaczy sie poprawia humor bo tak to nic nie zaobserwowalem.
