Mk2 1,6D zakładanie Turbo
pomyślałem nad wstawieniem turbo do zwyklego diesla i mam takie pytanie czy silnik który był bez turbo wytrzyma ? Turbina seria i ciut większy intercooler poprostu chce aby jakoś jechał ; ]
Był Golf 3 Diesel 1,9
Był Golf II Diesel 1,6
byłGolf II GT 1,8RP+LPG
Jest Passat B5 1,9TDI 110km
Re: Mk2 1,6D zakładanie Turbo
...póki Ci nie wydmucha uszczelki pod głowicą i nie zacznie brać oleju połowę tego co paliwa.
dominik7 pisze:...póki Ci nie wydmucha uszczelki pod głowicą i nie zacznie brać oleju połowę tego co paliwa.
Albo tłoki pękną, bo nie mają natrysku oleju. Niektórzy jeżdżą, ale wg mnie to proszenie się o problemy.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Już nie przesadzajcie jeżeli samochód ma służyć do codziennej jazdy bez katowania to wytrzyma oczywiście jeżeli turbo nie będzie kręcone. Tylko pamiętaj że samo turbo niewiele da musiałbyś zmienić pompe na taką z grzybkiem i wtryski do tego dochodzi przerobienie wydechu smarowanie turbiny i spływ, przelicz czy nie lepiej wyjdzie swap na 1.6td lub 1.9.
To wtedy wystarczy 1.6Ddamiano650 pisze:Już nie przesadzajcie jeżeli samochód ma służyć do codziennej jazdy bez katowania
Ale policzmy:
-turbo
-kolektor
-wydech
-pompa z grzybkiem
-puszka filtra powietrza
-robocizna
Czyli trochę tego jest, chyba lepiej dozbierać kasę i zrobić mTDI.
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Tak ciekawostka, silniki diesla, nawet te wolnossące sa obliczane na cisnienie 2 Bary.
Tłoki stopi jak bedzie zbyt duzo paliwa, opuźniony wtrysk i takie tam, przy turbo i dawce ustawionej, tak, żeby silnik jeździł z nadmiarem powietrza to nie groźi, wręcz przeciwnie.
Wiosną poskładałem silnik, blok 1.6TD, turbo K14, pompa z brzybkiem, wtryski z wolnossaka, bez IC, mała dawka, silnik nie kopci.
W porównaniu z D zdecydowanie lepiej jeździ, a przy spokojnym toczeniu się nawet latem widać po wskaźniku temperatury i spalaniu, że silnik ma dużą sprawność.
Moja rada, jak masz zdrowy motor i chcesz go lekko podkręcić ładuj samo turbo, zostaw wtryski, pompe.
Jak chcesz dużo więcej mocy, szukaj zdrowego TD czy TDI, wyjdzie taniej niż kompletowac graty, szybciej, wygodniej.
- speckom
kolega do trupa mk2 silnik wsadził turbo od 1.6td i ic od jakiegoś fiata ,miesiac tego nie moglismy zakatować i na opale.
kolega wyjał turbo i ja jescze tym silnikiem jedzilem poł roku i sprzedalem i gosc co kupił jezdził nim az sie buda posypała. a silnik sprzedał tam komus.
jedynie co to swiece trza bylo wymieniac czasem 2x do roku i regularnie co 7500km olej .
nie ma mnie
- bieniek1984
kamilex15, gra nie warta swieczki bo jak masz brać wszystko i za wszystko płacić oddzielnie to cie wyjdzie tyle co byś cały silnik kupił dobra pompa i turbo to na spokojnie ze 250zł teraz dolicz przewody gumowe z filtra do turbo kolanka z kolektora do turbo jak chcesz wstawić oryginalny IC to tez będzie trzeba go dobrze poszukać a myślę ze za 500zl znajdziesz cały silnik z osprzętem
Kolejna sprawa to musisz rozwiązać problem spływ oleju z turbo,
Jak chcesz zeby to miało ręce i nogi szukaj całego JR lub RA/SB ewentualnie 1V (ale tu zmiana pompy wchodzi w grę) swap w twoim przypadku to najtańsza i najrozsądniejsza opcja
Temat do przemyślenia decyzja należy do ciebie:)
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
- vp-tdi
a swapa od 1z zaplacisz 1tys zl i masz komplet ,cale auta z 1z pod maska kupisz za 1.500zl i sobie przekladasz wszystko i masz.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 32 gości
